Nou ketelpak, ken je dit appartement soms?
De meeste appartementen met blokverwarming zijn niet voorzien van afsluiters in de meterkast voor de verwarming hoor.
Vaak lopen de hoofdleidingen in de onderbouw en ook meestal zijn de strangen voorzien van strangafsluiters zodat deze bij lekkage of werkzaamheden dichtgezet kunnen worden.
Meestal is het vervangen van kranen een zaak voor de installateur die het onderhoud van de installatie in het gebouw doet en niet voor de individuele bewoner.
Zou wat moois zijn zeg, bewoner vervangt een kraan en maakt een misstap waardoor de hele boel in de kou zit en niemand met een sleutel om de boel dicht te zetten of bij te vullen als de druk te laag is geworden of een storing op de ketels waardoor de boel in de kou zit.
Nooit zelf gaan rommelen aan de installatie dus.
Als wij dit tegenkomen worden de kosten verhaald op de veroorzaker van het ongemak.
Afgezien van het feit dat een installateur verzekerd is ingeval het een keertje fout zou gaan.
René.
