Radiatorknop blokverwarming vervangen
in mijn appartement moeten een aantal radiatorknoppen vervangen worden. De woning wordt verwarmd middels blokverwarming.
Kan ik de leidingen bevriezen of heeft de rest van de flat daar dan ook last van?
Dat soort werkzaamheden kun je beter in de zomer uitvoeren als de blokverwarming + pomp uit staat.dan is invriezen een optie.
nu met 80 graden aanvoertemperatuur en draaiende pompen ,vraag ik me af of je overal kan vriezen ,als het apparaatje halverwege mee stopt is de ramp niet te overzien :mrgreen:
Mobel moet je in iedergeval niet uitnodigen om een leiding in te bevriezen. :?
Al is de pomp aan en is de aanvoer 80 graden lijkt het mij normaal dat je dit eerst laat afkoelen door de kranen dicht te draaien.
Je kunt beter de afsluiters dicht zetten van je woning en dan je cv aftappen. Bevriezen is eigenlijk alleen als laatste redmiddel als de installatie moet blijven draaien voor de rest van het gebouw en er is geen afsluiting van dat deel mogelijk.
Met een draaiende pomp is het bij voorbaat al een kansloze missie. Het beste is in een installatie waarin de pomp en ketel uitstaat. Hierin een bocht of een t stuk bevriezen en dan de kraan vervangen. Let op dat je indien er geen voetventielen zijn je ook de retour zult moeten bevriezen.
Zou dit in dit soort installaties in ieder geval te zeerste afraden om het zelf te doen!! Gaat het mis dan is de ramp niet te overzien. Zeker als je niet bij betreffende strang afsluiters kunt. Mensen met kennis van de installatie kunnen vaak wel delen afsluiten.
Bezint eer ge begint!!!
Succes.
Zonder een draaiende pomp wel dan? Die geringe meerdruk weegt niet op tegen de installatiedruk. Ook is het nog afhankelijk hoe hoog de druk is. Tussen de bg. en de 10 de etage zit nog al wat verschil.
:mrgreen: volgens mij heb je weinig blokverwarmingen gezien :?
de kranen zitten in meeste gevallen amper 10 cm van de stijgleidingen vandaan !!
en afsluiters bij blokverwarming hebben ze nooit van gehoord :mrgreen:
het zijn meestal stijgleidingen van bg tot bovenste verdieping , meestal zitten dan wel strangafsluiters ergens in de kelder of box van een van de buren :roll:
Idd. niet zoveel gezien maar wel jarenlang gewoont. (blokverwarming met 728 woningen daar op aangesloten :D ) Die wil je echt niet geheel aftappen voor een prutskraantje.
Afsluiters per woning waren daar gewoon aanwezig.
Maar je gaat een leiding ook niet daar bevriezen en afkoelen kan door alle radiatorkranen te sluiten. Na 10 cm is de installatie lauw en na een halve meter echt wel afgekoeld.
En dat is het probleem
als je de kraan wil vervangen ,dan moet je tussen de stijgleiding en de kraan gaan invriezen , als de stijgleiding niet afkoelt, dan kun je dat wel vergeten, en zeker als het een rechtestuk leiding is , want dan kant het ijspropje er zo uitschieten , je moet altijd voor een bocht of knietje gaan invriezen , als het propje losschiet dan blijft ie nog ff "hangen "in de bocht :mrgreen:
(heb je net genoeg tijd om brandweer te bellen voor leegpompen :lol: )
"Alle"vind ik overdreven , maar toch wel een paar , zeker in de kleinere ruimtes/kamers/gangen. maar dat verschilt van gebouw tot gebouw , zonder foto's is het koffie dik kijken.
Heerlijke discusie :lol:
mischien kan de beste man wel even een foto van de situatie maken.
voor het zelfde geld is het een model die met een kranen binnenwerk trekker gerepareerd kan worden
Zie Freek dan kun je eea gewoon onder druk vervangen. Heb je veel minder risico. Nogmaals zelf gewoon niet aan beginnen.
Succes.
Maaike
Het is niet zo moeilijk hoor
Je zet de hooft afsluiters dicht dat zijn meestal twee kranen die in je meterkast zitten waar ze ook je verbruik aflezen
Daarna tap je de rad af dat de boven kant leeg is je vervangt de kraan
En zit de kranen weer open even ontluchten
Het is ongeveer 15 min werk per rad
succes
Nou ketelpak, ken je dit appartement soms?
De meeste appartementen met blokverwarming zijn niet voorzien van afsluiters in de meterkast voor de verwarming hoor.
Vaak lopen de hoofdleidingen in de onderbouw en ook meestal zijn de strangen voorzien van strangafsluiters zodat deze bij lekkage of werkzaamheden dichtgezet kunnen worden.
Meestal is het vervangen van kranen een zaak voor de installateur die het onderhoud van de installatie in het gebouw doet en niet voor de individuele bewoner.
Zou wat moois zijn zeg, bewoner vervangt een kraan en maakt een misstap waardoor de hele boel in de kou zit en niemand met een sleutel om de boel dicht te zetten of bij te vullen als de druk te laag is geworden of een storing op de ketels waardoor de boel in de kou zit.
Nooit zelf gaan rommelen aan de installatie dus.
Als wij dit tegenkomen worden de kosten verhaald op de veroorzaker van het ongemak.
Afgezien van het feit dat een installateur verzekerd is ingeval het een keertje fout zou gaan.
René.
Voor een huurhuis zeker. En dan enkel als de kraan lekt, niet omdat je er zo graag een ander type op wilt.
Voor een koopappartement is er meestal een VVE. En is een dergelijke installatie een gemeenschappelijk goed. Overleg dan wat de normale gang van zaken is.
Dit is wel een klus waar je met weinig of geen ervaring een grote kans hebt van niet slagen met een hoop ellende.
Aangezien er weinig response van de vragensteller is heeft verder discuseren net zoveel zin als een antwoord geven op een vraag van 3 jaar geleden. (dit is hier niet mogelijk maar heeft ook weinig zin)
:lol: :lol:
zo een toestand / probleem hadden we vorig jaar ergens in Amsterdam.
blokverwarming van druk af (regelmatig van druk af ivm lekkende terreinleidingen)
dus collega de vulslang erop en vullen , alleeen kwam de installatie maar niet op druk , toen toch maar een rondje door de blokken gemaakt om te kijken of ergens een zwenmbadje ontstaan is , niets gevonden , opeens ziet hij een oosteuropeaan die als een gek heen en weer aan het rennen was tussen 1 van de woningen en zijn bus. had die goede man de installatie afgetapt en alle radiatoren weg gehaald :mrgreen: :mrgreen:
die woning kon weer opnieuw geschilderd worden en parket weg gegooid worden , plus schadeclaims van de onderburen
Wel eens aan een demo-bloc gehoord?
Ik weet niet of die er voor andere merken zijn, maar voor oventrop sowieso.
Dan kun je zonder de druk er af te halen een binnenwerk vervangen...
Zo een uitwissel set hebben bijna alle bekende fabrikanten. ik heb er 4 van verschillende merken .
Dutchiie
