Radiatoren vervangen nuttig?
In onze jaren 70 tussenwoning hebben we in de woonkamer 2 radiatoren. Eentje is enkelplaats zonder convectoren en de andere is dubbelplaats zonder convectoren.
Door isolerende maatregelen kunnen we de woonkamer met de CV ketel op 50/55 graden prima op 19,5 graad houden (soms 20 als we dat willen).
Nu vroeg ik me af, is het nuttig om de radiatoren te vervangen door bijv type 22 of misschien zelfs type 33 exemplaren om de warmteafgifte efficienter te maken.
Mijn gedachte is namelijk dat als je de ketel op bijv 45 of 50 zou zetten, je door de grotere warmteafgifte van de radiatoren de ruimte (sneller) warm kunt krijgen op een lagere temperatuur. Klopt deze gedachte?
LTV radiatoren zijn vanwege de prijs voor nu geen optie.
Convectoren (die uitstekend werken op lage temperatuur) zijn niet duurder als radiatoren.
Als je nu bestaande radiatoren gaat vervangen door andere radiatoren dan ben je volgens mij
niet efficiënt bezig. Als je qua ruimte niet voldoende hebt om iets grotere toestellen neer te hangen
dan heb je vaak ventilator ondersteuning nodig of ventilator convectoren (fancoils), maar bij normale
radiatoren zou je dan veel grotere uitvoeringen nodig hebben.
Wellicht toch even wachten tot het een keer kouder wordt. Aan de andere kant een trui is zo aangetrokken.
Moderne ketels zijn zo intelligent dat ze geen 55 graden gaan stoken als dat niet nodig is. Het systeem wil condenseren.
Het is een prima idee om radiatoren met een zeer hoge capaciteit te installeren.
Voor gebruik met een warmtepomp moet de capaciteit van de radiatoren ca 4x groter worden.
Bij de keuze/type van de radiator is het warmtetechnisch goed om het frontoppervlak van de radiator zo groot mogelijk te kiezen. Bij een groot frontoppervlak van de radiator heb je het voordeel van een hogere warmteafgifte dmv. van stralings.
Met muur- of plafondververwarming met slangen in de muur of aan het plafond heb je ook een zeer aangename stralingswarmte.
Hoe groter de oppervlakte in m2 front van de radiator, wand-, pafond- of vloerverwarming des te lager kan de aanvoertemp. en wordt het zgn installatierendement hoger.
Het totale rendement van een installatie bestaat uit:
- ketelrendement + installatierendement + gebruikersrendement.
Installatierendement bestaat uit:
- grote warmteafnemers, radiatoren en Vw etc.
- juiste leidingdiameters
- waterzijdiginregelen.
Gebruikersrendement bestaat uit:
- toepassen nachtverlaging
- lage ruimteruimtetemp
- efficiente luchtverversing
- ramen niet onnodig open laten staan.
LotH
