Radiatoren vervangen 35mm naar 50mm
Beste klussers,
Ik ben in huis van plan om mijn oude radiatoren te vervangen voor een modernere variant inclusief een Honeywell Evohome systeem.
Huidige systeem is 1-pijps met een midden onder aansluiting hoh 35mm (redelijk dicht bij de vloer)
Mijn nieuwe radiator (vasco flatline) heeft ook een midden onder aansluiting, alleen is deze hoh afstand 50mm.
Ik was van plan de digitale thermostaatknop rechtsboven aan te sluiten.
Mijn probleem is dan ook het verschil in aansluiting qua hart op hart afstand.
1. Bestaan er onderblokken met dit verloop
2. Is er überhaupt een onderblok nodig? (Doorstroom bij dichte radiator ivm 1-pijps systeem)
3. Hoe de hoh 35 naar 50mm te krijgen.
Graag hoor ik jullie adviezen.
Groet Bas
Je hebt nu een ventiel met één aansluiting in de radiator, maar dit hoeft geen 1 pijps systeem te zijn.
Bij een één pijps systeem loopt de retour van de eerste radiator naar de aanvoer van de tweede radiator
en de retour van de tweede radiator loopt weer naar de verdeler of naar de retour van de hoofdleiding.
Het ventiel wat je nu hebt heeft een langer buisje in het midden, in de radiator, en dat is de aanvoer.
Dat warme water stroomt naar boven door dat buisje en ook door de hogere temperatuur.
De retour zit rondom dat buisje en "zuigt" het koudere retourwater onderaan de radiator weer aan.
Dat is de werking van dat ventiel, en daarbij kan het een één pijps systeem zijn maar ook een tweepijps systeem.
Om dat uit te zoeken moet je de leidingen tellen op de verdeler en/of de leidingloop achterhalen.
Bij een één pijps systeem heeft elke radiator een aanvoer en retouraansluiting op de verdeler
of op de hoofdleidingen en bij een één pijps systeem zijn dat er minder.
Vermoedelijk heb je een twee pijps systeem met een één punts ventiel.
Dat is lastig(er).
Jaga heeft verloopstukken, een soort S bochten van 38mm naar 50mm met M24 aansluiting.
Deze verloopstukken kun je krijgen met verschillende knelringen voor diverse leidingen.
Verloopstukken op de leiding plaatsen, daarboven een verloop M24 naar 1/2" binnendraad,
deze zet je er op zijn kop op. Daarboven twee zeskantnippels 1/2".
De thermostaatkraan zit dan standaard (denk ik) in de radiator.
Je hebt het volgende nodig:
1x Artikel 5094.521/2 verloop 38mm naar 50mm/M24 (set van 2) + de bijbehorende klemkoppelingen
2x Artikel 5094.501 verloop M24 naar 1/2" binnen (deze zet je op z'n kop op de verlopen)
2x zeskantnippel 1/2" buiten - 1/2" buiten
Ik heb dit vaker zo toegepast, het enige nadeel is dat de radiator iets hoger moet komen door
de extra verloopstukken. Voor de rest werkt dit prima, en het verschil 38 en 35mm maakt niet veel uit.
Het enige waar je wel rekening mee moet houden is de afstand van de leidingen tot de muur.
Deze kunnen verschillend zijn bij de nieuwe en oude radiator en ook de verloopstukken hebben daar
invloed op.
Verloopstukken 38-50mm.jpg Verloop M24 naar half duims.jpg Zeskantnippel half duims.jpg
Plak onder staande eens in je zoekmachine, dit is een onderblok voor een eenpijps systeem en is thermostatisch voorbereid. Dus past hier jou evo home op.
En nog maar 4 cm uit elkaar.
Weet niet wat voor buis je hebt zitten maar is dit kunststof dan gaat dat lukken
VUA Eenpunts onderaansluitblok | 1778641
De vraagsteller wil juist een nieuwe radiator aansluiten met een aansluitingen in het midden,
niet met een eenpunts onderblok.
Plak jij bovenstaande ook eens in de zoekmachine ronny:oops: Dit is namelijk een midden aansluiting voor een een pijps systeem
john
Precies, dat had ik natuurlijk al gedaan.
Een Vasco Flatline heeft een midden aansluiting met aanvoer én retour als 1/2" aansluiting.
Hij heeft nu een één punts ventiel en dat moet een ventiel of aansluiting met aanvoer en retour worden.
Ik heb ook al uitgelegd dat dit waarschijnlijk een twee pijps systeem is en geen één pijps systeem
en hoe dit uitgezocht kan worden.
En de V. Flatline heeft een geïntegreerd ventiel zodat er in principe geen onderblok nodig is.
Zoek de aansluitgegevens maar eens op van een V. Flatline:
ge hed gelijk in dat geval zal het iets anders gaan worden, dan zou ik gaan voor deze optie.
Comap 1-pijps H-onderblok M22 50% 970 afsluitbaar 3/4bi x M22 recht
op deze manier kan TS toch de radiator plaatsen en is ie er zeker van dat de overige radiatoren ook nog warmte krijgen.
Alleen het jammere is weer dat deze net als al die andere op 50mm hart op hart zitten.
Maar hoe je het ook went of keert er moet een onderblok voor een eenpijpssysteem op, laat ts eerst maar eens onderzoeken met wat voor materiaal er aangesloten is in de huidige situatie.
Maar 50% is weer voor een 1 pijps systeem, kan zijn dat het goed is maar dat weten we niet zeker :-).
Wat mij betreft is het normaal gezien veel makkelijker om een standaard blok te gebruiken maar dat
moet dan wel passen. Mijn oplossing is zeker niet standaard maar het werkt wel.
Ik heb ook ooit moeten puzzelen met het beschikbare spul, en dit is daar uitgekomen.
Ik heb ooit eens een poging gedaan om zoiets op te zetten maar dit bleek absoluut geen succes met een 1 pijps systeem.
Mijn huis heeft 2 circuits; voorkant en achterkant van het huis. Op de voorkant staat de zon waardoor de radiatorkranen vaak dicht gingen zodat het water uit de CV rechtstreeks retour ging naar de ketel die en dus ging pendelen.
Dat het misschien weinig zin heeft om veel tijd, geld en moeite te investeren in iets wat mogelijk ondermaats gaat werken.
Het is tot nu toe nog eens niet duidelijk of de vraagsteller een één of twee pijps systeem heeft,
dit is namelijk niet vanaf een foto te zien. Laat BasBick eerst zelf maar eens wat uitzoeken.
Voor wat ik heb kunnen vinden is het een 1 pijps systeem waarbij het huidige onderblok staat ingesteld op 50% doorlaat.
Ik heb er daarom ook voor gekozen om hier de door "de loodgieter'' genoemde 1 pijps H Onderblok van comap met 50% doorlaat te plaatsen.
Doordat ik bij deze radiator nog een beetje speling had door de lengte van de pijpjes kreeg ik dit onderblok passend/geplaatst.
Helaas heb ik nog 2 radiatoren te gaan waarbij ik minder speling heb om de pijpjes te buigen. Mocht dit niet lukken was ik van plan om via een verloop koppeling naar flexibele Speedfit buis te gaan en deze vervolgens op het H-Onderblok aan te sluiten (met van die inwendige steunhulzen).
Dus je gaat de oude radiator{en} niet meer vervangen door een Vasco flatline.
Maar een één punts ventiel dus met één uitgang past toch niet op zo'n Flatline?
Hi Ronnie,
Heb je mijn laatste foto bekeken(de flatline aangesloten)? Voor zover ik begrijp is een 1 pijps systeem niet genoodzaakt om met 1 aansluiting een radiator in te gaan. Enige wat moet gebeuren is een doorstroom behouden als de radiator zelf dicht zit. Vandaar ook het H-onderblok met 50% doorgang.
Op de flatline radiator komt de Evohome knop te zitten.
