Radiatoren met een vreemd geluid.
Sinds kort hebben wij een nieuwe HR ketel: Remeha Quinta 35.
De gehele installatie is wederom aangesloten en ontlucht.
Tijdens het ontluchten zijn er een tweetal radiatoren die een vreemd fluitend/piepend geluid maken als ik het onderste kraantje openzet.
Misschien niet geheel toevallig zijn dit ook de twee radiatoren die niet geheel warm worden.
Ze worden kort na de inlaat goed warm maar naar gelang ik verder van de aanvoer ga voelen koelen ze vlot af. Ook de retour leiding wordt nagenoeg niet warm.
De rest van de radiatoren in huis worden prima warm op zowel de aanvoer als de retour ( uiteraard is de retour minder warm dan de aanvoer )
Staat het vreemde geluid tijdens het ontluchten in verband met het niet goed warm worden van deze radiatoren?
En, nog belangrijker, is er een oplossing voor :wink:
Volgens mijn boerenverstand zijn die twee radiatoren geblokkeerd, als de retour niet warm wordt. Ik heb de CV-mannen hier al vaak zien schrijven over voetventielen en dergelijke, dus even wachten tot een zo'n deskundige zich mengt in dit probleem :D
Onderste kraantje, (aan de retourleiding)?
Fluitend/ piepend geluid, is dit alleen tijdens het onluchten?
Is alle lucht er wel uit de desbetreffende radiator?
Ontluchten doe je als de ketel uitstaat en de pomp niet loopt, anders heb je kans dat er lucht achter blijft en met een koude installatie.
Van beneden naar boven, en het beste is dat alle radiatorkranen open staan.
Ja inderdaad aan de retourleiding.
En dat is alleen tijdens het ontluchten.
Ja alle lucht is er uit want er komt nu alleen nog direct water uit.
Als er alleen een nieuwe ketel geplaatst is en het is een van de laatste radiatoren van het systeem kan het zijn dat de pomp een standje hoger gezet moet worden, als het probleem er voorheen niet was natuurlijk.
Één van de twee staat vrij aan het begin van de installatie, de tweede die het heeft is inderdaad vrijwel de laatste.
Het systeem is compleet veranderd. Daar bedoel ik mee dat er ook een hele boel radiatoren verhangen/veranderd zijn. De oude situatie ken ik dus niet helaas.
Als het een eenpijpsradiator is is de op eenvolgende altijd net zo warm als de voorgaande radiator z`n retour.
De radiatoren moeten wel ingeregeld worden, als dit door een installateur is gebeurt is zou hij dit gewoon moeten corrigeren.
Ja, er zijn typen die nauwkeurig zijn in te regelen, en types zonder enige opgave van inregeling.
Als je het type weet kan ik wel wat voor je uitzoeken.
Je zou degene waar het om gaat een kwartslag verder open kunnen draaien, dan is het wellicht redelijk in de richting.
Het is wel zo als je er een te veel open zet dat de anderen achter blijven in verwarmen, dit noemen ze ook wel balanceren, en om dit echt goed te doen valt niet mee, en zou je niet zomaar het een en het ander moeten sleutelen. Maar een radiator een beetje corrigeren kan nog niet echt kwaad.
Het type zou ik je zo niet kunnen vertellen.
Maar ik heb wel bemerkt dat ze beide helemaal openstaan..
Dat kan ook niet de bedoeling zijn neem ik aan?
Is het dan zo dat misschien de radiator voor de radiator met problemen te ver dicht staat?
Ik heb de regeling van zowel de radiatoren met het probleem als de radiatoren er direct voor tot een halve slag aangepast en het probleem is nu wel minder. De radiatoren stromen beter door en de retour leidingen zijn wel warmer geworden.
Ik heb wel het idee dat in ieder geval één van de twee nog steeds niet helemaal goed warm wordt maar een beter resultaat krijg ik helaas niet.
Ook is het vreemde piepende/fluitende geluid nog niet over.
Bedankt voor de tips zover!
