Radiatoren met 2 x aan-afvoer
Hoi, in ons nieuwe huis, bj 1990, hebben alle radiatoren dubbele aansluitingen, zowel links als rechts. Zie de foto.
Ik ga de oude radiatoren vervangen (en beneden vloerwarming) ws met laag temperatuur radiatoren.
Kan ik van elke radiator de leidingen aan 1 kant dan laten vervallen en afdoppen in de vloer zodat we die niet meer zien?
Alvast bedankt voor het antwoord!
Aan de hand van de foto is niet met zekerheid te zeggen of alle vier de leidingen daadwerkelijk in gebruik zijn. Veel radiatoren uit die periode hebben aansluitmogelijkheden aan zowel de linker- als rechterzijde, terwijl slechts één aanvoer-/retourpaar wordt gebruikt.
Als aan de ene zijde een thermostaatkraan zit en aan de andere zijde alleen een blindstop, dan is de kans groot dat slechts twee van de vier leidingen actief zijn. In dat geval kun je bij vervanging door een LTV-radiator de ongebruikte leidingen doorgaans laten vervallen en onder de vloer afdoppen.
Controleer wel eerst welke leidingen daadwerkelijk in gebruik zijn. Voel bijvoorbeeld bij een warm systeem welke leidingen warm worden, of laat dit door de installateur vaststellen. Als aanvoer en retour verdeeld zijn over beide zijden van de radiator, dan moeten de leidingen eerst onder de vloer worden omgelegd voordat je één zijde kunt laten vervallen.
Ik denk dat je zowel links als rechts een één punts ventiel hebt en daarbij een één pijps systeem.
Zelf heb ik dit nog nooit gezien, maar dat is mijn vermoeden.
Als dat klopt dan kun je niet zomaar wat veranderen of afdoppen.
Wil je lage temperatuur convectoren gaan gebruiken, dan kun je ze evt. bestellen met aansluitingen links en rechts.
(wisselzijdige warmtewisselaars, en dan alleen de enkele wisselaars, niet de dubbele hoge)
