Radiatoren met thermostaan kraan worden heet/slaan aan ?
Radiatoren met thermostaan kraan worden heet/slaan aan terwijl deze op * staan.
Vanmorgen hoor ik vanuit de badkamer een tikkend geluid. Blijkt uit de radiator te komen. Deze designradiator is nieuw geplaatst met nieuwe thermostaatkraan. Lijkt wel of er gruis in de buis zit ofzo.. zo tikkend geluid geeft het. Maar hoe kan een radiator aanslaan terwijl de thermostaat op * staat ? (het is geen 8 graden of lager in badkamer)
Dit zelfde geld voor onze slaapkamer. Hier had ik m ook op * gezet omdat de radiator gisteren aansloeg op het moment dat de thermostaat (in de woonkamer) aanschakeld (geprogrammeerd). Radiator ging dus uit en staat dus op *. Vanmorgen sloeg deze dus ook aan. Dacht wat hoor ik... radiator slaat aan terwijl die op * staat. Even op 1 gezet, hoorde geen stroming/warmte afgifte meer en toen vlak voor * weer dicht gedraaid en radiator sloeg af. Zelfde als in badkamer. Ook even op 1 gezet. Stopte toen en weer terug naar ff voor * en stopte.
Radiator in andere slaapkamer staat op 1.5 en deze werd ook warm. Logisch omdat die aanstaat.
Maar wat kan dit zijn ?
Ik wil me graag aansluiten bij de vraag van Alex.
Na het bijvullen van mijn systeem (Nefit Turbo) zijn er een aantal radiatoren die aanslaan terwijl de thermostaatknop op * staat (anti-vries).
Met aanslaan bedoel ik echt heet worden terwijl de verwarming op 15 graden staat.
De radiator in de "koude" garage slaat ook aan en word gewoon heet terwijl de knop op anti-vries staat.
Hopelijk is er iemand die mij (en Alex) kan helpen.
Heeft het misschien met de stand van de 3-weg klep te maken (Honeywell)??
Heb je wel een bypass in je installatie?
Het zou kunnen dat als alle kranen dicht staan en je cv aan slaat, dat het door die kranen toch heen stroomt. Al lijkt dat me eerlijk gezegd niet erg waarschijnlijk.
Hoi Ingmar,
Als eerst bedankt voor je reactie.
Normaliter heb ik alleen de radiatoren in de woonkamer aanstaan omdat we hier het meest zijn dus het is niet zo dat ik alle kranen dicht draai.
Een bypass, zal even moeten navragen wat dat precies inhoud. :oops:
Haal de knoppen er eens af en spuit de pennetjes in met wd40, daarna een paar keer indrukken, mogelijk blijven de pennetjes hangen.
Hoi Jan,
1 knop is nieuw, ander al oud en zit al jaren aan radiator.
Wij hebben beneden een thermostaat met radiatoren zonder thermostaatkranen.
Op de eerste 1 alleen maar radiatoren met thermostaat kraan.
Wanneer de kranen op * staan zoals vanmorgen en de CV aanslaat gingen die dingen loeien als een gek.
gr. Alex
Zitten de aanvoer en retour niet verkeerd om aangesloten ?
Dat zou niet moeten kunnen eigenlijk maar je weet nooit.
de radiator (nieuw) met oude thermostaatknop is door mijn schoonvader terug geplaatst en volgens mij met de oude onderblok en de nieuwe radiator is op de zelfde plaats terug gezet (kan ook maar op 1 manier) dus dat lijkt me niet mogelijk.
in de badkamer hangt een nieuwe radiator met nieuwe thermostaatkraan. deze leidingen zijn wel verlegd maar dit is door een loodgieter/aannemer verlegd. eerst de leidingen vrijgemaakt en heeft ze verlengd en verlegd. mag aannemen dat dit goed is aangesloten.
hoe kan ik dit het beste testen ?
kraan zit linksonder de radiator, dus dat moet de aanvoer zijn en die moet warm worden ?
Ja, de buis aan de bovenkant moet eerst warm worden.
Als hij eerst onderaan warm wordt, dan is het verkeerd om.
Nou van de badkamer heb ik gevonden waarschijnlijk.
Hier zit een chrome thermostaatkraan op ... maar deze zat los. :?
ik hoorde m weer gieren vanavond denk ff terug draaien naar de * draai ik gewoon knop en al helemaal rond... wat is dit ?!
heb de thermostaatkraan nu zo'n 5 a 6 rondes richting de muur gedraaid, dus aansluiten... maar ik durf niet meer verder te gaan...
Als ik de thermostaat kraan nu richting de 2 zet gaat die pas gieren en niet meer dus rond de 0,25 !!
thermostaat kraan er dus niet goed op... ongelooflijk...
kan het kwaad dat ik deze 5 a 6 ronden heb aangedraaid of moet ik nog verder draaien ?
graag even jullie reactie, bijvoobaat dank!
