Radiatoren maken geluid en worden niet warm aan de onderzijd
Ik woon in een huis uit 2006, maar ben de 2e bewoner. Mijn probleem is dat diverse radiatoren geluid maken als de kraan open staat. Daarnaast worden deze, maar ook diverse anderen die geen geluid maken niet warm aan de onderzijde.
De radiatoren hebben een verdeelblok waar de leidingen op aangesloten zijn. Ik heb in dit forum gezocht wat ik in kan stellen, maar kom er niet uit. Zie bijlage voor de fototjes.
Als ik met een inbus tegen de klok in draai gebeurd er niks. Het geluid veranderd niet. Ik durf niet meer dan circa 2 slagen te draaien. Als ik de andere kan op draai komt er een druppeltje water vrij, dan durf ik ook niet verder te draaien.
Mijn vragen zijn eigenlijk kort:
1) hoe werkt dit regelblok? Van binnen zit geen metalen schroef, maar een maat 10mm inbusbout van zwart plastic.
2) waarom maken sommige radiatoren geluid, en anderen niet? Ik heb alles meerdere malen ontlucht en er komt telkens alleen water uit.
3) waarom worden radiatoren vaak niet warm aan de onderzijde, terwijl soms wel de retourleiding heet wordt?
Mijn huis heeft stadsverwarming met een grote capaciteit. Ik kan bijvoorbeeld meerdere warme kranen open draaien. Bij het testen heb ik de thermostaat uren op een zeer hoge waarde gezet. Na circa een uur worden sommige radiatoren warmer aan de onderzijde, maar nooit heet.
Ik heb me suf gezocht op dit forum, maar kan nergens een goede oplossing voor mijn situatie vinden. Kan iemand me helpen?
1 kan een speciaal blok zijn voor 1 buis systemen, kan ook gewoon een voetventiel zijn
2 lawaai kan te maken hebben met een te grote stroomsnelheid, een te kleine doorgang(kraan deels dicht), lucht, bramen op leidingen.De doorvoer van een 1 buis systeem te ver geknepen
3Het is de vraag welk systeem is gemonteerd.mogelijk heb je hier een 1 buis systeem.
De aanvoer word gesplitst in het blok een deel gaat de radiator in en het andere deel gaat direct de retour weer in de retour is de aanvoer voor de volgende radiator.
Dan is de retour heet terwijl de onderzijde van die radiator koud kan aanvoelen.
Bedankt voor de snelle reactie. De vraag is waarom sommige radiatoren helemaal niet warm worden aan de onderzijde? En hoe ik erachter kan komen of het een 1 buis systeem is? (Is dat gangbaar in nieuwbouw?).
Als de onderzijde niet warm word betekend dat dat het water alle warmte al heeft afgegeven voordat het de onderzijde bereikt heeft.
Dat duid er dan op dat er eigenlijk te weinig water stroomt door de radiator.
Hoe je bepaald of er een 1 buis systeem ligt?
Zet de radiator dicht en meet of de aanvoer en retourbuis na een uur nog even warm zijn.
Zijn ze warm dan is er stroming over aanvoer naar de retour en waarschijnlijk een 1 buis systeem of een verkeerd onderblok.
Ik vraag me altijd af als jullie het over 1 buis systeem hebben hoe dat water loopt in een onderblok.
Dit begrijp ik zie ook de pijlen op het onderblok. Maar nu het 1 pijps systeem.
Probleem is dat deze radiator verkeerd gebruikt wordt, of de foto staat niet goed. :?
Voor een verticale plaatsing hoor je een verticaal radiator toe te passen.
Het debiet verhogen zal wat helpen en zal je een compromis moeten maken tussen 20 graden tussen aanvoer en retour en de onderkant niet warm of een kleinere delta t waar de onderzijde wel warm wordt.
@wgb er zit in dat onderblok dan een opening tussen aanvoer en retour met een regelkraan om een drukverschil te houden tussen aanvoer en retour zodat een deel van het water over de radiator loopt en een deel via de bypass.
Wordt het water bij een 1 pijpssysteem dan veel sneller door de buizen gepompt?
anouk.verbrugge
