Radiatoren halfwarm
Goedendag.
Ik heb onlang een nieuwe radiator geplaatst en een nieuwe ketel, geheel zoals het hoort. Nu heb ik op de radiatoren op de BG en op de eerste verdieping het probleem dat deze alleen op de bovenkant warm worden en op de helft zijn de radiatoren koud (lauw). Naarmate de CV langer aanstaat zal uiteindelijk de gehel radiator warm worden.
Daarnaast heb ik een radiator afgekoppeld en daar een soort van kortsluitleiding op gezet.
Er zijn twee radiatoren die het overigens wel doen en dat zijn de radiatoren die ik nieuw geplaatst heb deze hebben overigens geen kraan omdat ik wil dat deze het constant blijven doen.
Op een raditor op BG zit een voetventiel die ik zelf niet echt ken, het is er een met een soort aan en uit knop.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen
Alvast bedankt voor de tips.
Bram.
Wat voor leidingsysteem is er toegepast? 1, 2 pijps of anders.
Is de zgn. kortsluitleiding aangesloten op de aanvoer en retour? En is deze open?
Wat is de oude en de nieuwe ketel voor merk/type?
De knop op de retour zou een retour temperatuurbegrenzer kunnen zijn. Deze lijkt op een termostaatkraan. Foto of merk en type maakt het mischien wat duidelijker.
Er is een tweepijps systeem toegepast.
En de kortsluitleiding is gewoon een stuk 15 mm koper, die verbonden is aan de retour en aanvoer van de radiator die daar was.
En het is een 15 mm leiding.
Een 2 pijps systeem hoort aan beide kanten afgedopt te zijn. Anders verlies je de benodigde pompdruk en gaat nagenoeg alles door de 15 mm verbinding in plaats van door de radiatoren..
Een kraan om af te sluiten of een thermostatische zeker, onder is een voetventiel voldoende.
Wes er wel zeker van dat het een 2 pijps systeem is, maar als je daar zeker van bent moet dit voldoen.
Er zijn radiatorkranen met een voorinstelling, zodat het retour ventiel volledig open kan en de voorinstelling zorgt dat de juiste hoeveelheid water door de radiator stroomt. Een installateur kan je hier wel over informeren.
Volgens mij heb ik een twee pijps systeem.
Dat herken je toch aan het feit dat alle radiatoren tegelijk warm worden?
Hallo Tnlbsi,
Wat voor ketel heb je geplaatst?
Bij een HR is het normaal dat de bovenkant warm wordt, als de temperatuur bereikt is stopt de pomp.
Warm water stijgt in de radiator dus de bovenkant is warm.
Succes
Als je radiatoren op deze manier zijn aangesloten is het een 2 pijps systeem.
