Stadsverwarming, radiatoren halfwarm (onderste gedeelte koud
Ik zit met een probleem en ik heb daar niet 123 een oplossing voor kunnen bedenken. PLZZZ help me out! :D
Mijn radiatoren worden half warm (onderste gedeelte blijft koud).
Op advies van de Eneco storingsdienst heb ik de radiatoren ontlucht. Ik zal vertellen hoe ik dit heb gedaan.
Ik heb de aanvoer en de afvoerkraan van de stadsverwarming afgesloten. Vervolgens heb de temperatuur van de thermostaat op 5 graden celcius gezet. Vervolgens heb ik de stekker van de thermostaat van de stopcontact gehaald. Vervolgens ben ik beneden begonnen met het ontluchten van radiator 1 tot dat er water uit het ontluchtdopje kwam. Vervolgens ben ik naar boven gegaan om de bovenste radiatoren te ontluchten. Ook hier kwam lucht uit, alleen daar bleef het bij, dus na het ontluchten komt er geen water uit het ontluchtdopje. Het lijkt wel alsof mijn bovenste radiatoren helemaal leeg zijn (geen lucht geen water). Als ik de afvoerkraan van de stadsverwarming dichtdraai dan loopt het water wel naar de bovenste radiatoren....Weet even geen raad meer. Kan iemand mij helpen?
Is dit een een regel als je de stadsverwarming moet ontluchten.
Volgens mij moet je de toe-en afvoer van het CV water niet dicht draaien.
Dan gaat de lucht er uit maar er kan geen water bijkomen.
Je installatie is van druk af en kan er dus ook geen water uitkomen.
beste manier om te ontluchten in uw geval is de kranen van de stadsverw openen , kranen van de radiatoren dicht op een na (laagste punt),pomp aan en dan dan de radiatoren 1 voor 1 ontluchten(na ontluchten dicht zetten en volgende pakken , begin onder en eindig boven)
@ 20040119:
Zoals je het gedaan hebt is het goed (maar wat overdreven), met bovenstaande antwoorden ben ik het niet helemaal eens.
Draai na het ontluchten zoals je het hierboven gedaan hebt de aan en afvoerkraan van de stadsverwarming nog even open zodat de installatie weer op druk komt, daarna weer dicht en nogmaals ontluchten.
Komt er dan nog geen water uit, dan nogmaals aan en afvoer open en weer dicht en dan weer ontluchten.
Daarna alles weer openzetten en weer gebruiken.
