Ik heb een klein circuit met een aantal antieke radiatoren die op de conventionele manier met een onderblok en standpijp zijn aangesloten. Nu ga ik één van de radiatoren vervangen en heb daarvoor een Hudson Reed kolommenradiator aangeschaft. Hierbij wordt echter een Thermostatische kraan met een retourventiel geleverd die op de Engelse manier aan beide zijden van de radiator aan de onderzijde gemonteerd moeten worden. Kan dat in een Nederlandse installatie? En wat is het verschil met een conventioneel onderblok met standpijp? Gaat het retourventiel in de Engelse opzet pas bij een bepaalde temperatuur of druk open?
