Ik zit met een probleem en ik heb daar niet 123 een oplossing voor kunnen bedenken. PLZZZ help me out! :D
Mijn radiatoren worden half warm (onderste gedeelte blijft koud).
Op advies van de Eneco storingsdienst heb ik de radiatoren ontlucht. Ik zal vertellen hoe ik dit heb gedaan.
Ik heb de aanvoer en de afvoerkraan van de stadsverwarming afgesloten. Vervolgens heb de temperatuur van de thermostaat op 5 graden celcius gezet. Vervolgens heb ik de stekker van de thermostaat van de stopcontact gehaald. Vervolgens ben ik beneden begonnen met het ontluchten van radiator 1 tot dat er water uit het ontluchtdopje kwam. Vervolgens ben ik naar boven gegaan om de bovenste radiatoren te ontluchten. Ook hier kwam lucht uit, alleen daar bleef het bij, dus na het ontluchten komt er geen water uit het ontluchtdopje. Het lijkt wel alsof mijn bovenste radiatoren helemaal leeg zijn (geen lucht geen water). Als ik de afvoerkraan van de stadsverwarming dichtdraai dan loopt het water wel naar de bovenste radiatoren....Weet even geen raad meer. Kan iemand mij helpen?
