Radiatoren blijven aan staan. (Stadsverwarming)
Een aantal jaar geleden heb ik een huis gekocht. Op zolder was geen verwarming aanwezig. Aangezien die in de keuken niet gebruikt werd, had ik deze (zonder problemen) naar zolder verplaatst.
Nu een paar jaar verder heb ik de verwarming van zolder weer in de keuken geplaatst omdat deze op zolder niet meer nodig is.
Nu is het geval dat de radiator door blijft stromen en ik hem met de thermostaatknop (Danfoss RA 2000) niet meer uit kreeg. De knop had ik vervangen, maar ook dat mocht niet helpen. De radiator heb ik uitgezet d.m.v. de fijnafstelling helemaal dicht te draaien. Mijn lieve vadertje, die dacht dit makkelijk op te kunnen lossen en pakte daarbij als voorbeeld de radiator van de woonkamer erbij. Daarvoor keek hij hoe deze stond afgesteld en heeft tevens ook gedraaid aan de fijnaftelling. nu blijft deze ook stromen en gaat niet meer uit.
Iemand enig idee hoe dit kan?
Als u het pennnetje van de kraan indrukt moet die afsluiten.
Anders zit er waarschijnlijk vuil in/ tussen.
Probeer met een waterpomptang het pennetje voorzichtig in te drukken dan vergruist meestal het vuil wel.
slechte-kluskabouter
