Hi,
Vorig jaar heb ik een nieuwe radiator geplaatst in de bijkeuken en deze wordt slecht warm. Het gaat om een verticale designradiator met middenaansluiting (zie ook foto).
Wanneer ik alle radiatoren in huis dicht zet, behalve diegene in de bijkeuken dan wordt de radiator redelijk warm na 30min. Echter blijft de onderkant-voorzijde koud. Er lijkt gene water naar de voorzijde van de radiator te stromen. De achterkant is namelijk veel sneller war.
Wanneer een grote radiator in de woonkamer open gezet wordt dan wordt de radiator in de bijkeuken alleen wat lauw.
- de retour staat volledig open (schroef zover mogelijk eruit gedraaid)
- de aanvoer zit aan de goed kant (aan de kraan kant)
- de radiator is volledig ontlucht
- de radiator hangt waterpas
- overige radiatoren in huis worden snel heet
Daarnaast valt me op dat het radiator blok warm wordt wanneer de radiator helemaal dicht is gedraaid. Het lijkt erop dat er water stroomt van de aanvoer naar de retour, zonder door de radiator te stromen. Deze blijft helemaal koud.
Wat kan de oorzaak zijn van bovenstaande probleem?
