Radiator word niet warm. Voetventiel
De radiator is er af geweest vanwege stuckwerk.
Nu is alles weer aangesloten en ontlucht maar de radiator word niet warm?
Onder zit een wartel / 6 kantig boutje die dichtgedraaid was maar het lijkt wel dat ik deze niet goed meer kan los draaien is dit het probleem en hoe op te lossen?
Graag hulp.
Ben er vrijdag weer,moet wel zeggen dat de radiator er af is geweest en helemaal leeg gelopen.Heb het wel ontlucht .
Hierbij een foto van een soortgelijke ventiel.
Dit voetventiel open je met een ontluchtings sleutel
Schroefje in het midden is om te blokkeren nutteloos kan wel zijn dat die schroef helemaal dicht is krijg je hem dus niet open
Maar je opent hem niet met de schroef maar met een ontuchting sleutel
Je hebt ze in verschilden uitvoeringen
Ok maar ik kan het maar een kwart slag los draaien met een ontluchtings ventiel lijk mij niet ver genoeg toch?Bovenkant verwarming word lauw onderkant koud..
Een kwart slag is niet genoeg
Vermoedelijk staat hij dus niet goed open
Dan wordt hij door die schroef waarschijnlijk geblokkeerd schroef ook los draaien
Dan krijg je hem misschien verder open
Anders voetventiel vervangen blokering breekt vaak af inwendig
En dan kun je hem niet meer goed open krijgen
Met het sleuteltje paar keer flink heen en weer draaien, wil weleens moeilijk gaan.
Meestal kun je hem dan wel opendraaien.
Zie het slecht maar volgens mij is de schroef in midden helemaal in gedraait dan krijg je hem niet open verder uitdraaien linksom schroef in het vierkantje
Foto dichter bij makkelijker
Ok inderdaad zou er best een schroefje in kunnen zitten en anders maar een nieuw voetventiel erin maar dat word een water bende..
DylanS
