Radiator werkt niet na vervangen thermostaatknop
Beste vakmannen,
Met beste bedoelingen heb ik iemand willen helpen met het vervangen van een afgebroken thermostaatknop. Makkelijk dacht ik. nieuwe knop er op... thermostaat in woonkamer op 30... even wachten. alleen onderste buis van radiator en onderblok lauw. knop er weer af gedraaid en geen verandering. radiator in slaapkamer er naast opengedraaid...onderblok heet. Radiator in slaapkamer weer dicht en nog aan inbus midden achter het blok gedraaid. hielp ook niet. Wie heeft een tip of oplossing?
Bij voorbaat dank!
groet Daniel
De inbus achter het onderblok is bedoeld om er een 1 pijps systeem van te kunnen maken.
Normaal gezien zet je deze zodanig dat het streepje verticaal staat.
Het ventiel staat dan op 2 pijps ingesteld, en zal geen water doorlaten van de aanvoer naar de retour.
Als het streepje horizontaal staat dan is er altijd een verbinding tussen de aanvoer en retour.
De inbus kun je door blijven draaien, maar in feite heeft deze maar twee standen, horizontaal of verticaal.
PS, maar ook als het streepje verticaal staat (2 pijps) dan kan het soms zijn dat er een heel klein beetje water door blijft stromen.
Wat je kunt proberen:
Streepje verticaal zetten, en dan kijken wat er gebeurt.
PS,
Verder is je verhaal niet helemaal logisch.
Is dit toevallig een pand in Den Haag?
Mark van Oosterhout
