Radiator werkt niet meer na opendraaien andere radiator
Ik heb een radiator op de 1e verdieping van mijn woning, die ervoor zorgt dat bij opendraaien ervan een radiator op de begane grond niet meer warm wordt.
De aanvoer/retour komt van zolder en de genoemde radiator is de eerste in de "lus". Er zitten ná de genoemde radiator nog 3 andere radiatoren op dezelfde "lus" die wel gewoon warm worden.
Degene die niet warm wordt is echter wel de laatste op de "lus" (de 4e radiator) en zit een flink stuk verder dan de andere. Kan het, dat hier dan te weinig water komt? Ik heb er absoluut geen verstand van, maar raar is het wel.
Het heeft trouwens nooit gewerkt in de tijd dat ik hier woon, maar ik wilde er nooit geen tijd in stoppen. Nu dus wel :D
Hoe je de symptomen formuleerde lijkt het wel alsof je het van internet hebt over getypt. Dit is typisch geval van een slecht ingeregelde installatie, zoek maar eens op waterzijdig inregelen.
Dat zie ik maar als een compliment. Ik heb het toch echt zelf uit mn dikke duim gezogen. Desalniettemin dank voor je reactie. Ik ga zoeken.
Het lijkt er inderdaad op dat de 1e radiator een kortsluiting veroorzaakt waardoor
er niet voldoende druk overblijft om de laatste radiator warm te laten worden.
Probeer eens de 1e radiator helemaal dicht te draaien en daarna een heel klein stukje
open zetten. Dat moet echt een minimaal klein stukje zijn zodanig dat je het water net
hoort stromen. Daarna zo laten staan en bekijk dan eens of de laatste radiator warm wordt.
Mocht dat niet lukken, probeer dat dan ook te doen met de 2e en eventueel 3e radiator.
Werkt het dan wel dan moet je inregelen, maar dan weet je het zeker.
Plaats hier ook even wat foto's van de kranen, met en zonder knop.
PS, de tekst is goed leesbaar en wat mij betreft helemaal normaal.
Ik heb de 1e radiator een millimeter opengedraaid...dat werkt! (het is een simpele knop, geen thermostaat o.i.d.) De radiator zelf wordt nog best redelijk warm maar vooral nu de 4e radiator ook! Ik moet dus gaan inregelen, ik ben al aan het zoeken, maar moet het nog een paar keer goed lezen. Bedankt Ronny! en natuurlijk ook Onderhoudtje.
