Radiator werkt niet goed
Ik ben een student op kamers en ik krijg mijn verwarming niet goed warm.
Ik heb hem al op verschillende manieren proberen te ontluchten maar er komt helemaal geen water uit. Zelfs het scheef hangen van de radiator zelf werkte niet.
Het dopje waar mee ik hem zou moeten onluchten heb ik er zelfs al een keer helemaal afgehaalt maar als nog komt er geen water uit. Het vreemde is dat de toevoer wel warm wordt en ongeveer 1/4 van de radiator ook.
Mijn buurman in de kamer naarst mijn doet de radiator het goed en die van de badkamer (andere buurman) ook. Het vreemde aan de andere kant van de badkamer (zijn ze aan het verbouwen) daar doet hij het ook nog niet.
Ik heb daarnaast een best lastige huisbaas en kan dus niet bij de ketel komen. Maar dat lijkt mijn niet nodig aan gezien die andere radiatoren wel goed doen.
Iemand nog advies ? Het sneeuwd namelijk buiten en wordt er niet warmer op.
Als er helemaal geen water uit komt zou ik eens naar je radiatorkraan en voetventiel kijken. Er moet altijd water uitkomen als 1 van beide open staat.
De knop die ervoor hoord te zitten is er af...
Maar er zit wel een schroef op die ik open en dicht kan draaien.
Die heb ik wel eens open en dicht gezet, maar er gebeurd niks...
Je kunt proberen wat er gebeurt als je alle andere radiatoren dicht draait.
Ik vraag me af hoe je het voor elkaar hebt gekregen om de radiator scheef te hangen. Meestal zitten die dingen muurvast. :?:
Kun je een foto plaatsen?
Radiatorkraan staat open, maar kan geen voet ventiel vinden, waar hoort die te zitten???
Hij hang aan 1 beugel vanst en aandere andere kant steundt hij op zijn leidingen. die ene beugel kon ik los halen en beetje scheef hangen.
De overige radiatoren kan ik niet uit zetten omdat de rest niet thuis zijn of er zitten geen knoppen op....
Bij deze een foto... hier zit de ontluchting dop er op
Niet de schroef maar het gedeelte bij de pijl moet draaien om hem verder open te draaien.
Maar ik denk dat je moet uitzoeken of de installatie niet bijgevuld moet worden.
Zie je niet ergens een meter zoals deze in de leidingen zitten?
Bij deze de foto van de afvoerleiding, Hier zot ook een ontluchting aansluiting op. Als ik deze op maak komt er water uit druppelen.
Het kan niet zijn dat er water te kort want de rest van de verwarmingen doet het wel goed. Of zie ik dat verkeert?
Oja het deel dat aanwordt gegeven met de rode pijn, dat is een geheel met het schroefje...
Dat kraantje bij de afvoer is een aftapkraan. Er zit dus wel water in de radiator. Er zit geen voetventiel op deze radiator,
Als er geen water uit de ontluchter komt als je die opendraait, dan staat er geen druk op het systeem.
Het lijkt erop dat de leidingen naar jouw radiator ergens zijn afgesloten. Wellicht door de verbouwing? Vreemd dat de radiator dan wel gedeeltelijk warm wordt. Je zou de leidingen moeten volgen tot aan de ketel om te zien waar het fout zit...
Kan het mss zijn dat het gehele syteem niet genoeg druk heeft en dat ik dan mischien een van de laatste radiator heb. Hoezou ik onder druk kunnen aanpakken???
Dat zou heel goed kunnen, en daarom moet je even op zoek naar zo'n meter als ik eerder heb aangegeven.
En ook een lastige huisbaas is gewoon verplicht om er voor te zorgen dat zijn installatie gewoon werkt.
Als dit zo is zouden de rest van de radiatoren ook geen druk moeten staan, dit kan ik controleren door de overige radiatoren te ontluchten, hier zo dan ook geen lucht uit moeten komen net als mijn radiator???
Als er te weinig water in het systeem zit kan je de verschijnselen krijgen zoals zich die nu voor doen.
DylanS
