Radiator warmt niet
het betreft de radiator op de zolderkamer, het hoogste punt dus;
Radiator warmt niet, na de nodige ontluchtingen en ook het vervangen van de kraan warmt het ding nog altijd niet!
zou het verstopt kunnen zijn (na +/- 6 jaar)?
bij voorbaat, erg bedankt!
digi
Hoe hoog is de druk op de c.v. installatie ?
Hoe hoog zit de radiator vanaf de ketel en waar zit de ketel ?
De ketel is op het gelijkvloers;
de radiator op de 2de verdieping;
en de druk is 2 bar.
heb net de radiator weer aangekoppeld, na hem buiten te hebben door gespoeld in verschillende richtingen;
ben nu aan't afwachten...
weet je, voordien kwam langs het ontluchtingsgaatje zuiver water uit...
en toen ik em loskoppelde langs de kraankant, vuil water;
dus ik dacht, verstopt?
enfin... ben benieuwd.
bedankt voor het meedenken!
eum... wat is een voetventiel?
Een voetventiel is een afsluiter welke normaliter in de retour leiding word opgenomen, en het mogelijk maakt de radiator eraf te halen terwijl de rest gewoon blijft functioneren.
Misschien zit er ergens een zak in de leidingen naar deze radiator toe. Draai alle andere radiatoren eens dicht en doe alleen deze radiator open, deze moet dan warm worden, let wel op dat het ketel niet erg heet word wanneer er geen circulatie mogelijk is. Dit even in de gaten houden op de temperatuur meter van de ketel.
Succes,
anouk.verbrugge
