Radiator vs convector
Hoi,
Om de leefkeuken te verwarmen krijg ik nu het advies om in plaats van radiatoren convectoren te plaatsen.
Voorzover ik na heb kunnen gaan is dit geen verkeerde optie( warmt sneller en je komt eerder aan het benodigde wattage).
Wel heb ik gelezen dat convectoren en radiatoren niet goed samen gaan ( de leefkeuken grenst middels een open portaal aan de woonkamer waar wel radiatoren hangen. Gaat dit problemen opleveren?
En als convectors zuiniger zijn en sneller opwarmen zoals de installateur aangeeft, waarom koopt men dan nog radiatoren?
Graag jullie menig/tips.
Convectoren hebben wat meer onderhoud nodig, lees schoonmaken. :mrgreen:
Een laagje stof wat zich ophoopt zal het vermogen snel doen dalen.
Radiatoren zijn daar minder gevoelig voor.
In de keuken zie ik geen probleem met de verschillende opwarmtijden.
Je thermostaat staat als het goed is in de woonkamer en die zal dus later uitgaan als er radiatoren geplaatst zijn.
Moderne radiatoren reageren ook sneller dan voorheen. Dit omdat de waterinhoud een stuk kleiner is dan met oude radiatoren.
Gemiddeld ligt het temperatuur niveau van het CV water voor het verwarmen met een convector hoger dan voor een radiator.
Een samenwerking tussen radiatoren en convectoren werkt niet echt fijn.
Ondanks dat moderne radiatoren met minder water kunnen werken zal dat aanmerkelijk meer zijn dan bij een convector van de zelfde capaciteit.
Doordat als er alleen convectie radiatoren cq putten worden gebruikt zal de opwarmtijd van het CV water zeer kort zijn omdat de waterinhoud zeer gering is.
Dat heeft tot gevolg dat de convectoren zeer snel warmte zullen gaan leveren, als daar ook radiatoren bij geplaatst zijn zal dat opwarmen een stuk trager gaan door de grotere hoeveelheid CVwater die in de radiatoren aanwezig is.
Het wordt niet aangeraden ongelijke verwarmingsmedia aan elkaar te koppelen omdat het de goede werking nadelig zal beinvloeden.
Vr Gr en succe sermee
Zo dus ook vloerverwarming gecombineerd met radiatoren? :wink:
Komt toch mooi uit, dat heft elkaar op tijdens het aanwarmen van je installatie.
Enig probleem is er als je convectoren op een een lage temperatuur verwarmingssysteem plaatst.
Bij temperaturen met minstens 70 graden is er niets aan de hand.
Als je problemen goed bekijkt onstaan die meer door de ruimtes te voorzien van een verkeerd vermogensverhouding. Zo kun je met radiatoren net zo makkelijk problemen krijgen.
Vandaar dat dat soort installatie's twee apparte systemen die naast elkaar werken en niet als een combinatie zijn uitgevoerd.
En de klachten die er zijn over vloerverwarming zijn er niet voor niets vanwege verkeerde installatie van het geheel. :oops:
Zie nog even het aangepaste bericht terug.
Letterlijk genomen is vloerverwaring gecombineerd met radiatoren een groter verschil dan convectoren/radiatoren.
Kolomradiatoren gecombineerd met plaatradiatoren verschillen net zoveel van elkaar zo niet meer.
Ongelijke soorten moeten goed gekozen worden.
RemyF
