Radiator verwijderen ivm verven (met foto)
Wellicht valt deze vraag in de categorie "niet aan beginnen als je het niet weet", echter wil ik het toch graag zelf proberen.
Zoals te zien op foto zit er achter onze raditor een stuk plaat welke we weg willen hebben. Hiervoor dient helaas de radiator verwijderd te worden. Nu mijn vraag, hoe dit aan te pakken?
Voor het gemak heb ik alle aftap/aanvoer punten gemarkeerd.
Je zult al het water in de leidingen af moeten tappen.
Daarna eerst even de knop bij A open zetten en bij D de ontluchtings nippel open draaien, zodat ook het water in de radiator er goed uit kan.
Dan bij punt A en B de radiator losdraaien, en verwijderen.
Na het schilderen de radiator terug plaatsen, en de verwarming weer vullen en goed ontluchten.
En je zou dan kunnen overwegen om dan bij B een voetventiel te plaatsen. Zodoende kan je het systeem weer vullen en gebruiken terwijl je aan het schilderen bent. Daarna kan je de radiator zo aan de kraan en voetventiel koppelen en weer in gebruik nemen.
Alleen moet je dan wel de leiding bij B korter maken of bij A langer omdat het voetventiel wat ruimte inneemt.
sandragaspar
