Diyklusser
Hoi!
In mijn onlangs gekochte woning wil ik graag alle radiatoren en de verwarmingsbuizen verwijderen. Beneden wil ik overstappen op vloerverwarming, boven op warmtepanelen. De buizen die momenteel van de CV-ketel (eerste verdieping) naar de begane grond lopen, zitten niet op de plek waar ik ze wil. Mijn plan is om de oude radiatoren en buizen zelf te verwijderen, maar om de nieuwe buis en de vloerverwarming te laten plaatsen door professionals. De houten ondervloer beneden gaat eruit en de kruipruimte wordt gevuld met schuimbeton, dus ik hoef niet voorzichtig te doen met de benedenvloer (buizen lopen gedeeltelijk onder de vloer).
Hoe pak ik het verwijderen van de radiatoren het beste aan? En hoe zit het met de CV-ketel? Kan die na het verwijderen weer aan? En heeft iemand tips om de gaten in de muren en de vloer boven mooi weg te werken?
Ik heb een aantal foto’s toegevoegd van de huidige situatie. Ik heb de sleutel nog niet, dus het is helaas niet gelukt om een foto te maken van de CV-ketel. Mocht deze informatie nodig zijn dan kan ik dit nog even opzoeken!
Hartelijk dank!!
Hartelijk dank!!
