Radiator vervangen door convectorput II
Vanwege een andere keuken kan de bestaande radiator (onder een van de keukenramen met steunen op de vloer gemonteerd) niet blijven staan. Het nieuwe aanrechtblad loopt onder het raam. Ik heb aan 2 mogelijkheden gedacht.
1e: voor de radiator met gipsplaat een wandje maken waartegen de keuken en aanrecht geplaatst kan worden. Aan de bovenkant een metalen rooster. De radiator staat dan in een soort schacht tussen raamkozijn en gipsplaat opgesloten en kan alleen warmte naar boven kwijt.
2e: de radiator vervangen door een kant-en-klare (polyester) convectorput die hangend op hoogte achter het aanrecht wordt aangebracht. Met een zogenaamde mini-convectorput onder een of twee ramen zou ik net voldoende vermogen kunnen hebben en toch binnen de beperkte lengte*breedte blijven. Een put die normaal in de vloer wordt gebruikt is al gauw te breed en te lang.
Waar moet ik nu allemaal rekening mee houden? Of is dit een onzinnig idee en is het beter de radiator naar een geheel andere plek te verplaatsen?
Al aan plintverwarming gedacht ?
Die kan onder het keukenblok in de plint gemonteerd worden.
Het 1e is een goede optie,alleen zal u aan de voorkant in de plint ook een flink rooster moeten maken wil u goed warmte bovenuit het rooster krijgen.
Als 2e blijft het zelfde ook onder rooster nodig.
Dat klopt cvolieboy,
Maar als er ruimte achter het keukenblok is,ben je met de bestaande radiator goedkoper klaar.
Dat klopt Utreg, maar nu kan de TS kiezen uit twee mogelijkheden en als er maar 1 mogelijkheid is niet :mrgreen:
Allemaal bedankt voor de adviezen!
De bestaande radiator laten staan is natuurlijk het eenvoudigst: geen werk en geen kosten voor iets nieuws.
Ik twijfel toch nog een beetje. Als ik het keukenblok voor de radiator zet en de warme lucht alleen nog naar boven kan: is dat dan nog voldoende om de keuken te verwarmen? De straling naar voren ben je dan immers kwijt.
Zo'n kickspace lijkt ook een goede oplossing, maar die blaast de warme lucht met een ventilator van onder het keukenblok. Dan denk ik aan gebrom of gezoem en aan de extra electriciteitskosten. Weet iemand daar misschien wat meer van?
KeesBee schreef:
......is het beter de radiator naar een geheel andere plek te verplaatsen?
Als je ergens anders ruimte hebt lijkt me dat geen slecht idee.
Misschien een mooie designradiator, kan je gelijk je keukendoeken drogen :wink: .
De genoemde kickspace is vrij stil, heb er goede ervaringen mee in ieder geval.
De elektrakosten vallen wel mee, de ventilator neemt maar weinig, en wordt pas ingeschakeld wanneer de temperatuur rond de 45 graden is.
Deze draait dus niet continue, alleen zorgen voor voldoende luchttoevoer.
Succes.
De enige ervaring die ik heb met een kickspace, komt van de klanten af.
Over het algemeen werkt zo'n ding goed, de enige klacht die ik wel een hoor is het blazen over de vloer.Een kickspace blaast vanaf een laag punt, en kan daardoor nog wel eens wat stof e.d. op doen waaien.
Dus, alles goed schoon houden en/of mensen met stof allergie en astma uit uw huis bannen.
groet
