Vanwege een andere keuken kan de bestaande radiator (onder een van de keukenramen met steunen op de vloer gemonteerd) niet blijven staan. Het nieuwe aanrechtblad loopt onder het raam. Ik heb aan 2 mogelijkheden gedacht.
1e: voor de radiator met gipsplaat een wandje maken waartegen de keuken en aanrecht geplaatst kan worden. Aan de bovenkant een metalen rooster. De radiator staat dan in een soort schacht tussen raamkozijn en gipsplaat opgesloten en kan alleen warmte naar boven kwijt.
2e: de radiator vervangen door een kant-en-klare (polyester) convectorput die hangend op hoogte achter het aanrecht wordt aangebracht. Met een zogenaamde mini-convectorput onder een of twee ramen zou ik net voldoende vermogen kunnen hebben en toch binnen de beperkte lengte*breedte blijven. Een put die normaal in de vloer wordt gebruikt is al gauw te breed en te lang.
Waar moet ik nu allemaal rekening mee houden? Of is dit een onzinnig idee en is het beter de radiator naar een geheel andere plek te verplaatsen?
