Aftappen Radiator- vervangen kraan door Radiatorthermostaat (blokverwarming)
Hallo allen,
Sinds kort woon ik in een maisonnette woning met twee woonlagen waarbij er nog oude radiatorkranen zitten op de radiators. Deze wil ik vervangen door 'slimme' thermostaatkranen, zelf heb ik die van silvercrest gehaald. Daarentegen kan ik deze niet zomaar op de huidige radiators plaatsen omdat het water alle kanten opspuit en moeten deze omgebouwd worden begreep ik naar een Thermostatisch radiatorventiel.
In mijn woning heb ik de verwarming hoofdkraan dichtgezet. Welke stappen moet ik ondernemen en onderdelen moet ik verder aanschaffen?
Momenteel heb ik dit, er zit verder geen aftappunt aan de andere kant:
Hartelijk dank!
Persoonlijk vind ik de door jou genoemde thermostatische radiatorkranen niet echt slim. Dit zijn meer tijd gestuurde knoppen, waarbij je altijd nog voor alle radiatoren met de hand allerlei settings moet doen. Laat staan dat je ze op afstand of echt "slim" kunt aansturen. Ik zou voor "echt slimme" gaan en iets meer geld investeren. Maar goed ik kan niet in jouw portemonnee kijken natuurlijk, want die zijn wel iets duurder iha. Ik weet ook niet om hoeveel radiatoren je gaat.
Hoe dank ook zul je de gewone aan/uit knoppen inderdaad moeten vervangen door thermostaat knoppen. Daarvoor zal waarschijnlijk wel de hele installatie leeg moeten zijn. Dus ergens laten leeglopen (bij het vulpunt, bij de ketel wellicht?). Ik (her)kende huidige situatie niet, zou ook kunnen dat je per radiator met die onderste knop hem kan afsluiten.
Dan moeten er nieuwe knoppen op, daarvoor moet je eerst op zoek naar passende. Dat is een kwestie van even goed opmeten en passen of je zonder al te veel gedoe de huidige kranen 1op1 kunt vervangen.
@Kaajee Dank voor je bericht, er is geen vulpunt doordat het blokverwarming is. De hoofdkraan voor de verwarming in mijn woning heb ik dichtgezet. Hierdoor kan er geen nieuw water meer in de woning komen voor verwarming, maar moet ik dus wel het water aftappen in het circuit. Hoe zou dat kunnen? Er is namelijk geen aftappunt.
Ruudinfrankrijk
