Ik wil mijn radiator in de badkamer vervangen voor een design radiator. Doordat het blokverwarming is, kan ik alleen werken vanaf de radiatorknop tot het voetventiel. De radiatorknop heeft een standaard 1/2" schroefdraad aan het uiteinde voldoende materiaal dus om verder te werken. Het voetventiel heeft echter een afwijkende maat schroefdraad het zit tussen 3/4" en 1/2" in. De buitenmaat van het schroefdraad is 22mm. Hoe kan ik hier op e.o.a manier een verloop opzetten naar een standaard 1/2" schroefkoppeling of 15 mm knel, zodat ik verder kan werken?
Bedankt,
Ronald
Bedankt,
Ronald
