Radiator vervangen, oplengen flex buis
Goedendag klussers,
Ik ben bezig met de badkamer en wil de radiator vervangen voor een designradiator.
Hiervoor moet ik de bestaande buizen wat verlengen.
Nu is mijn vraag: kan ik bestaande buizen een stukje omhoog brengen door een koppeling flex -> pijp en dan daar het aansluitblok voor de radiator op aansluiten.
Is dit mogelijk, bestaan zulke koppelingen? De maat die ik met de schuifmaat meet op de flex is 14,4 mm wat een halfduimsbuis is?
Is het niet mooier om de aanpassing benedenvloers te doen als je daar bij kan?
Anders heb je een "designradiator" met een heel circus aan koppelingen er onder. Dat is ook niet fraai.
Ik wil sowieso proberen om dat blok eruit te hakken en vanaf daar in de muur een sleuf hakken naar boven te werken naar de designradiator die ongeveer 80 cm hoger komt dan de oude plaat. Dus een koppeling er tussen ontkom ik dan niet aan, de slangen komen uit een koof een meter verderop onder de dekvloer hier uit bij de foto.
De grote vraag is hier ook weer, is dit een radiator uit een één pijp systeem of een normaal twee pijp systeem.
Als dit een één pijp systeem is dan kun je niet zomaar een willekeurige aansluitset gebruiken.
Je hebt dan een onderblok nodig die geschikt is voor dat systeem.
@Ronny
Het lijkt mij gewoon aparte in-en uitvoer. Heb hem uitgehakt, en heb een blauwe en rode aanvoer, en een pijl in (rood) en een pijl uitvoer (blauw).
En de radiator die erop komt wordt deze waar ik daar de geschikte onderblok wil meenemen:
@BertPleizier
Dat word denk ik een nnmogelijke onderneming. Komt vanaf verdeler op zolderverdieping door koof dan in gietvloer naar deze plek.
