Radiator probleem - niet gangbare maatvoering
Hallo
Ben bezig met het vervangen van een radiator op de kinder kamer.
Maar ik kom een niet gangbare maatvoering van de hartafstand van de aansluitleidingen tegen.
Deze is 34,5 cm hart op hart.
Zijn er leveranciers die deze maatvoering ook leveren of moet ik heel de zaak aanpassen naat b.v 40 cm of 30 cm die wel gangbaar zijn.
het is een gelaste installatie.
Er zijn radiatoren die wel de zelfde maat voeren.
Anders kan je hem iets opzij plaatsen en de leiding aanpassen doormiddel met knelfittingen en stukje dunwandige pijp 15 mm.
Hoi
het aanpassen is op zich wel te doen maar het is zichtwerk en niet mooi om al die koppelingen en verlopen te zien, mijn voorkeur gaat uit naar een radiator die de goede maatvoering heeft.
Hallo
Ik ga er van uit dat aanvoer en retour horizontaal even wijdig lopen en dan 34,5 cm H.O.H uit elkander.
Je zou evt S-koppeling 1/2'x1/2" kunnen gebruiken korte sprong, en een sok 1/2" hier op de staartstuk kraan en evt ook onder een zo kan je toch een sprong maken naar andere maat.
Want iedere radiator is anders hart op hart, maar ook hart naar de muur vandaar ik zelf ook wel deze oplossing heb gedaan en het is ook nog wel netjes.
Hoi
Dat idee van de S koppelingen is misschien mogelijk, en mijn ledingen
zitten recht op de aansluitingen van de vewarming.
Ga hier is even over nadenken, zijn er S koppelingen met een groot
verval 1/2 duim, ik zit nu op h tot h op 34,5 cm.
Het zou mooi zijn om op 40cm uit te kunnen komen.
Fijn forum bedankt voor de tip.
Hallo
Er zijn ook flexibele staartstukken in de handel, je ziet ze niet vaak maar ze bestaan wel. informeer even bij een installateur of groothandel of die ze voor je kan bestellen.
Ze zien er ongeveer zo uit, ongeveer 10 cm. lang, aan de ene kant zit een kraanwartel voor op je radiator kraan, en aan de andere kant 1/2 duims buitendraad voor in je radiator. Je kan ze met de hand op de juiste maat buigen. Ziet er denk even mooier uit dan met s- koppelingen.
succes.
Een ding snap ik niet je hebt over een maat 40 cm is dat hoogte radiator, als dat zo is dan is de h.o.h afstand zowie zo 35cm is bij meeste radiatoren omdat de fabrikant altijd hoogte radiator door geeft.
Hoi Henk
Je hebt helemaal gelijk, ik ben zelf verward bezig inderdaad de verwarmingsmaat is 40cm en de leidingen zitten op 34,5 cm probleem
opgelost alsnog bedankt voor alle reacties over deze stomme fout van mij sorry.
groetjes Rob
wouterTBS
