Radiator op zijn kant
Wij hebben aan onze binnen gevel een radiator hangen van ca 2 meter lang
deze wil ik graag een kwart slag draaien zodat hij op zijn kant komt te hangen (als een design radiator) dus een lange smalle radiator verticaal van maken. Nu is het omzetten van de leidingen geen punt
Dit om plaats te creëren voor ene extra keuken blok voor het raam.
Mijn vraag is kan dit zomaar zonder dat de werking van het systeem in gevaar komt. :?:
Volgens mij wel
het zijn dubbele platen en tussen deze in zit een metalen wafel plaat
(ik hoop dat ik het duidelijk uit leg :oops:
Hebben we het dan over schokkende dingen of is er mee te leven
zijn er betere opties voor dan mijn idee ??
behalve schokkend dure design radiatoren
Hangt helemaal van de omstandigheden af: heb je al overcapaciteit, hangt ie onder een raam, koude kant, isolatie etc....
Denk afname 10 - 30 % vermogen.
Ja ik zal wel een nitwit klinken maar heb geen verstand van die zooi
hoe bereken ik de capaciteit is dat een formule bv inhoud kamer maal.....
Hij nu hang tegen de buiten muur onder een vensterbank en een raam
nu gaat hij ook naar die zelfde muur maar nu naast het raam, waar ook de leidingen hangen, deze wilde ik in korten en gelijk op de radiator aansluiten,
onder het raam komt een extra aanrecht met kastjes
eerst straalde hij uit tegen het keuken blok wat daar tegenover staat
nu komt hij eigenlijk zo vrij kan hangen dat hij kan stralen in de hele kamer.
een bepaalde winst lijkt mij.
Wil er een soort kast om heen maken met front waar warmte door heen kan
:cry: dat klinkt hoopgevend hihihi
Nee ffe serieus, wat is het wortscase scenario wat er kan gebeuren ??
Dat hij niet voldoende warmte meer produceert ?
dat het water niet rond gepompt kan worden ??
of erger ??
mag ik je vragen hoe je aan al deze informatie komt zit je in dat vak ??
ikke niet ben webdesigner
maar heb geen 2 linker handen dus durf dat wel aan
De convectoren zullen veel minder effect hebben dan wanneer deze geplaatst is zoals bedoeld. Bij een verticale radiator zitten de convectoren nl ook in de juiste richting geplaatst.
Ik zou in ieder geval de leidingen wel overhoeks aansluiten. Aanvoer boven en de retour onder. Zo dwing je het water door de gehele radiator te stromen. Bij verticale radiatoren zit er vaak een voorziening ingebouwd om dit te creëren. Vandaar ook de hogere prijs van dit soort radiatoren.
Succes.
In het ergste geval krijg je de woning niet goed op temperatuur.
Hier zal je geen last van hebben zolang de buiten temperatuur boven het 0 punt ligt.
Wanneer het gaat vriezen kan het dus zijn dat je de 20 graden niet meer haalt in de woning. Dit ligt ook aan de overcapaciteit van de andere radiator.
gr
Meet hem even op, lengte en hoogte, hoeveel platen en hoeveel convectoren (ribbelplaten).
gr
