Stromend water geluid in één radiator na leeg zijn geweest
Ik heb kort geleden een radiator knop vervangen door een thermostaat knop waarvoor het hele cv kachel systeem leeg moest.
Via onderste kachel beneden water weg later lopen en de klus gedaan. Daarna weer afgevuld, ontlucht en het systeem weer aan. En nog eens ontlucht.
(Wel eens eerder gedaan in t verleden)
Nu echter is in de keuken radiator ( verticaal) een stromend water / stortend water geluid te horen. Ontluchten op die plek geeft gelijk water dus daar zou niets zitten.
Heb gisteren deze actie gedaan maar hielp, blijkt zojuist, ook niet.
Ik zit eraan te denken om maar weer helemaal leeg te gaan maken..
Iemand een ander idee of tip?
Even geduld hebben en regelmatig blijven ontluchten. Ik heb het hier ook dat als alles leeg is geweest, de radiator op de badkamer lucht blijft bevatten. Na een paar weken stoken en regelmatig ontluchten, is het eruit.
  • Like
Waarderingen: Fdeb
Nixxbizz
