Radiator aansluiten op zijn kop
In mijn kelder komen de cv leidingen uit het plafond er is geen ruimte links of rechts naast de toekomstige radiator. Kan ik de radiator op zijn kop aansluiten ? dwz de kraan beneden en de aansluiting boven.
Alvast bedankt.
Waarschijnlijk wordt de radiator niet goed warm als je de aanvoer beneden en de afvoer boven plaatst. Het warme water zal namelijk stijgen in de radiator en bovenin direct afgevoerd worden. Het scheelt al behoorlijk als je de aansluitingen diagonaal plaatst (linksonder en rechtboven of andersom) Of je het merkt ligt aan de afmetingen van de radiator.
Een goede oplossing is om in de afvoer een stijgbuis te monteren. Deze buis zorgt ervoor dat de retour feitelijk onderin de radiator begint, terwijl de leiding bovenaan wordt aangesloten.
Wat jij wil: de kraan aan de onderkant, is geen probleem. Wel moet je er op letten dat de retour altijd onder zit, en de aanvoer boven. In jou geval komt de kraan dus in de retour.
Klusser Mirjam
