Radiator of convector icm vloerverwarming
Wij hebben vloerverwarming met HR ketel. Nu willen we onze 2 radiatoren in de kamer gaan vervangen. Is dus bijverwarming. Wat is de beste combinatie met vloerverwarming: radiatoren of convector?
De te verwarmen oppervlakte is ong. 45m2. Dus met vloerverwarming. Hoe hoog moet ik het W aanhouden? rond de 2000 per element of is dat te veel?
Voor een combinatie Vlv met radiatoren kunt u het best lage temp. Radiatoren aanschaffen.
Of 2 Kw. Per radiator te veel is, kan ik moeilijk beoordelen.
Het ligt er aan wat de hoh afstand van de Vlv buis is en hoe hoog de ruimte is ivm kuub berekening.
Zijn de radiatoren een apart circuit?
Calenta :cool:
Bedankt voor de reactie, maar wat zijn lage temperaturen radiatoren?
De ruimte is 2.60 hoog. De radiatoren zitten idd op een apart circuit. Ik weet wel hoe ik het Kw uit moet rekenen voor alleen verwarming, dus zonder vloerverw. Maar ik neem aan dat ik in ons geval minder Kw nodig heb?
Gr. Maria
Ik kom op een gemiddelde van 7000 watt.
Als ik de vloer op 4000 watt in schat, heb je minimaal 1500 watt per element nodig. Dit kan natuurlijk ook veel minder zijn wanneer de woning redelijk nieuw is of wanneer er veel geïsoleerd is.
Ltv radiatoren zijn groter en geven warmte af bij een lagere temp.
Succes.
Calenta :cool:
VinnieB
