Beste mensen,
Al 35+ jaar leef ik met deze radiatoren op mijn zolderkamer. Het gaat de laatste jaren echter niet meer zo comfortabel want 1 radiator wordt niet meer warm. Zo'n 15 jaar geleden begon de verslechtering. Ondertussen wordt mijn eigen warmteregulatie steeds kritischer en neemt het ongemak toe. Het kan dus zijn dat het altijd al niet zo goed werkte en ik er nu veel meer op let. Maar de radiator wordt nu helemaal niet meer warm en dat was eerder toch echt niet zo. Mijn vraag: is dit in principe goed aangelegd?
Alles is doe het zelf. In de rest van het huis werkt alles naar behoren. Ook radiatoren stroomafwaards van deze aansluiting. Alle vertrekken hebben een eigen thermostaat, verbonden met een centraal kastje waar bij warmtevraag met een mechanisch relais de ketel wordt aangezet én via een solidstate relais het zoneventiel voor de betreffende ruimte wordt opengezet. Zo kan het hele huis steenkoud zijn, met alleen mijn zolderkamer warm. Installatie: sinds 2017 ketel: Atag Q51C met open verdeler en externe pomp etc. etc.
Foto 1: driesprong. Beide radiatoren li en re worden goed warm. Beide radiatoren zijn goed te ontluchten, er komt water uit. De leiding naar beneden gaat 450cm onder de vloer door naar de andere kant van de zolderkamer en komt uit bij
Foto 2: De nu definitief koud blijvende radiator. Goed ontlucht; ook nog eens door ook het uiteinde nog 10 cm op te lichten! (wel wat ruig, zo doe ik het verder niet.) .
Ik zie wat op tegen het loshalen van de radiator en het later doorstromen van de leidingen met leidingwater en hetzelfde te doen met de radiator. Dit om een eventuele mechanische belemmering te verwijderen. Voor 15 jaar terug zat op de plek van foto 2 gewoon een kraan met 4 meter 15mm leiding naar de 22 mm leiding die verder de lagere verdieping voorziet. De retourleiding is zoals in 1982 aangelegd blijven zitten, die zie je op de foto2 er achter langs lopen. De huidige aanvoer van deze radiator is circa 15 jaar geleden bekort door onder de vloer de zolderkamer recht over te steken.
