Radiator niet volledig warm
Beste forumleden,
In de afgelopen tijd heb ik geprobeerd CV installatie te optimaliseren. Echter blijf ik met half warme radiator zitten.
Het huis is vorig jaar aangekocht en daarbij hebben we een aantal dingen veranderd. Onder andere een (binnen)muurdoorbraak waar een radiator zat.
Deze radiator is nu verplaatst naar een buitenmuur en is aangesloten op 15mm leidingen. Deze lopen vanaf zolder (22mm) naar een slaapkamer en zo naar beneden de woonkamer in. De eerste tijd zat deze radiator samen met een andere in serie geschakeld waardoor de laatste radiator niet warm werd. Dit probleem heb ik verholpen door beide nu in parallel te plaatsen. Daarbij had ik het idee dat de radiator ooit aangesloten zat vanaf linksboven, dat heb ik nu weer aangehouden maar helaas blijft hierbij één kant van de radiator koud.
Eerst zat de aanvoer (warm) rechtsboven aangesloten en bleef links onder koud. Nu zit de radiator aanvoer linksboven aangesloten en blijft rechtsonder koud.
retour zit onder aan aangesloten.
De andere radiator zit precies omgedraaid en heeft zijn aanvoer en retour beiden aan de onderkant. Zou dit ook een oplossing zijn voor deze radiator?
Ik hoor graag van jullie.
Top, zo'n snelle reactie! Is er ook nog een verklaring voor? Is binnenin deze radiator een bepaalde geforceerde stroomrichting of iets dergelijks?
Nog een kleine toevoeging. De radiator heeft in totaal 3 aansluitingen. Momenteel dus links en rechts boven en ééntje midden onder. De andere radiator die verderop in de kamer zit is van hetzelfde type maar een maatje kleiner. Deze heeft linksonder de aanvoer, rechtsonder de retour en middenboven de ontluchting.
Is het nog van belang om de aanvoer of retour links dan wel rechts te doen als ik hem vanaf onder aansluit?
Het beste is om het merk en type op te geven zodat we mee kunnen kijken in de handleiding.
Helaas, ik heb geen merk en type kunnen achterhalen. Vermoedelijk zijn ze van rond 2004, gezien de historie van het huis.
Alle info die ik heb:
- afmetingen 2000x730
- 10 platen
- type 11 : enkele plaat met convector
- 3 aansluitingen in totaal: bovenzijde links en rechts, onderzijde midden
Mocht iemand het merk en type herkennen zou dat uiteraard mooi zijn!
Ik vermoedt dat de midden aansluiting dan boven moet zitten, dat is de ontluchter en
de aanvoer en retour aan de onderzijde. Als beide aansluitingen aan de onderkant zitten
dan is er in principe geen stijgbuis nodig (inwendig). Ik zou het op die manier aansluiten.
Het is niet logisch om een aanvoer of retour in het midden te maken.
Dit type heeft vaak in de onderste buis een schot tussen aanvoer en retouren boven een volle buis over de hele breedte.
rechtsonder aanvoer dan worden de platen rechts van het midden warm, en dan loopt het boven in de verzamelbuis en dan via de linker helft weer terug.
Nu voer je boven aan, het water gaat naar beneden en dan direct eruit dus blijft de andere zijde koud.
Daarbij lijkt het ook netter.
LotH
