Leidinggevende
Beste forumleden,
In de afgelopen tijd heb ik geprobeerd CV installatie te optimaliseren. Echter blijf ik met half warme radiator zitten.
Het huis is vorig jaar aangekocht en daarbij hebben we een aantal dingen veranderd. Onder andere een (binnen)muurdoorbraak waar een radiator zat.
Deze radiator is nu verplaatst naar een buitenmuur en is aangesloten op 15mm leidingen. Deze lopen vanaf zolder (22mm) naar een slaapkamer en zo naar beneden de woonkamer in. De eerste tijd zat deze radiator samen met een andere in serie geschakeld waardoor de laatste radiator niet warm werd. Dit probleem heb ik verholpen door beide nu in parallel te plaatsen. Daarbij had ik het idee dat de radiator ooit aangesloten zat vanaf linksboven, dat heb ik nu weer aangehouden maar helaas blijft hierbij één kant van de radiator koud.
Eerst zat de aanvoer (warm) rechtsboven aangesloten en bleef links onder koud. Nu zit de radiator aanvoer linksboven aangesloten en blijft rechtsonder koud.
retour zit onder aan aangesloten.
De andere radiator zit precies omgedraaid en heeft zijn aanvoer en retour beiden aan de onderkant. Zou dit ook een oplossing zijn voor deze radiator?
Ik hoor graag van jullie.
