Radiator niet los te krijgen
Aan welke moet ik draaien om hem los te krijgen.. De bout het dicht bij de radiator draait niet...
Linker en onderste bout van het t-stuk los draaien.
Dan de naar onder gaande leiding naar beneden drukken zodat deze uit het t stuk komt. Vervolgens hele radiator naar rechts schuiven incl het gemonteerd t stuk.
De middelste, die zo mooi afgesleten is.
Met een goeie waterpomptang zou dat nog moeten lukken.
T-stuk los, is een optie, maar dat zou ik pas als volgende optie doen. Ook daar kan wat fout bij gaan en dan zit je al bijna in de muur als daarop volgende optie.
LotH
