Radiator met onderblok verwijderen: Afdoppen of doorlussen
Ik wil een radiator definitief verwijderen. De radiator heeft een onderblok
Ik wil de leidingen een stuk uitbikken zodat ik de aansluiting in de dekvloer kan verbergen.
Wat ik mij afvroeg is of ik de leidingen gewoon kan afdoppen, of dat ik deze door moet lussen.
Er zit ook ergens een verdeelblok
Deze heeft 3x koud en 3x warm, terwijl er op de verdieping 4 radiatoren zijn.
Nog mooier zou natuurlijk zijn om de buizen bij dat verdeelblok af te sluiten, maar ik heb geen flauw idee hoe ik er achter zou kunnen komen welke leidingen naar de radiator lopen.
Als de radiator uitstaat en de cv ketel aan dan wordt een onderbuik van een eerlijke systeem warm.
Vaak staat er dan ook 1/2 Of 50 op geschreven.
Het is heel goed mogelijk dat het een 50% ventiel is.
Zo'n ventiel laat altijd 50% door van de aanvoer naar de retour
om daarmee de volgende radiator van water te voorzien.
Als je deze weghaalt dan zal de volgende ook niet warm worden.
Aangezien je 4 radiatoren hebt en 3 aansluitingen op de verdeler
zal er een van de radiatoren een 50% ventiel hebben.
Het enige wat je kunt doen is proberen goede foto's te maken van het ventiel aan beide kanten en die hier te plaatsen.
Misschien kunnen we dan zien welk ventiel type het is.
Ik vermoedt een Herz, maar welke?
Hieronder de afbeeldingen, de achterkant was een beetje lastig scherp op de foto te krijgen.
