Radiator lekt bij thermostaatknop (roestig)
Badkamerradiator lekt bij de thermostaatknop. Niet dat het water er uit gutst, maar druppelsgewijs blijft het lekken.
Hier wat foto's voor de duidelijkheid:
Hoe zou ik dit kunnen oplossen? Het heeft niet echt mijn voorkeur om het hele cv systeem leeg te maken en de boel te demonteren.
Ik wil die sluiting best een tikkie strakker vastdraaien, maar vraag liever eerst hier even advies voor ik iets doms doe.
Dank u!
Als het goed is aangelegd, dan kun je de koppeling (moer) gerust nog
wat strakker aandraaien. Je kunt er normaal behoorlijk wat kracht op zetten.
Mocht je twijfelen, haal dan eerst de druk van de installatie door er wat water uit te halen via de vulkraan.
Heb er net met een waterpomptang aan proberen te draaien, maar heb niet het idee dat ie nog strakker kan.. Je ziet nog nauwelijks schroefdraad er uit steken. Slecht aangelegd?
Het lijkt er wel op.
De buis moet voldoende ver in de koppeling steken om goed af te sluiten.
Waarschijnlijk is dat niet zo, en kan de knelring niet afdichten op de buis.
Je kunt alles loshalen, en misschien is het op te lossen door de radiator iets
lager te hangen, en nieuwe knelringen te gebruiken.
Andere optie is de buis te verlengen door er een rechte koppeling tussen
te plaatsen, en daarboven een iets langere buis.
Of het knelsetje eruit, en daarvoor in de plaats een chroom puntstuk 1/2-15mm.
hoef je niets te verlengen.
en aandraaien met een waterpomptang????
gewoon 2 passende steeksleutels of baco's nemen. een hou je de kraan mee tegen, de andere draai je het knelsetje aan.
groeten b.
