Radiator lek
Er is een nieuwe keuken in het huis gezet en daar zijn nieuwe radiators geplaatst.
Volgens mij is de radiator in de woonkamer bij het ontkoppelen van het verwarmingsysteem van de muur geweest voor schilderwerk en waarschijnlijk op de nippel van de retourleiding op de grond gezet.
Ik heb de radiator goed schoongemaakt, geschuurd en in de primer gezet om het lek te kunnen vinden. De hoek van de radiator was al flink verroest.
Nu blijkt het lek te zitten op de las van de radiator naar de nippel.
Is dit te repareren zonder de radiator weer van de muur te moeten halen en te lassen?
Let verder niet op het schilderwerk, de radiator gaat nog geschilderd worden.
[/url]
Systeem leeg laten lopen via deze nippel.
Nippel er uit draaien en kijken of er wel hennep is gebruikt bij het monteren.
Ik zie zo niks zitten dus ik denk dat dat ontbreekt.
Hennep en fitterskit gebruiken om het opnieuw te monteren.
