Radiator leiding te kort uit de muur
Helaas reikt de leiding om de handdoek radiator mee aan te sluiten niet vergenoeg uit de muur (zie foto).
Ik dacht dit op te lossen met een ‘Kraanverlengstuk 1/2"Fx1/2"M L25mm’ tussen de muur en de radiator. paste perfect, helaas trekt die de knelkoppeling niet dicht.
Iemand een (klus)idee om dit te verhelpen?
Waar heb je dan een knelverbinding in de horizontale aansluiting? Het is draad dus die verbinding moet je afdichten met bijvoorbeeld hennep.
Op de koppeling uit de muur zit een knelkoppeling, dat witte ding is de aansluiting van de radiator. Daartussen moet een verlengstuk, ik heb nu het idee om toch dat kraan verlengstuk te gebruiken en er een (knel)ring of iets anders in te proppen zodat hij de knel van de koppeling uit de muur strak trekt bij het aandraaien.
Maar betere ideeën zijn welkom, bedankt
Dat begrijp ik. Maar die ring op de leiding uit de muur heeft buitendraad. Waar zou de knelring dan moeten komen volgens u?
Volgens mij is het gewoon een zogenaamde draadverbinding en die dicht je af met hennep en wat pasta of het is van zichzelf al een conische aansluiting en die dicht zichzelf af bij aandraaien.
En als het wel een knelverbinding is, dan moet het verlengstuk deze aansluiting ook hebben. Anders heeft het verlengstuk geen conische binnenkant die de knelring knelt / aanduwt.
Er zou een knel verlengstuk nodig zijn.
Echter is dit geen standaard knel. Deze is merk gebonden en ik dacht ook met een merk gebonden knelring.
Geen idee of dat bestaat. (het eerste bestaat ook niet voor zover ik weet)
Dank voor uw reacties, ik ben niet erg thuis in cv installaties dus kan zijn dat ik het niet juist benoem.
Tussen het stalen kniestuk in de muur en de witte koppeling van de radiator zit een knel ring, die knelt vast bij het opschroeven van de witte radiator koppeling maar niet bij het opschroeven van het kraan verlengstuk.
Een foto kan ik niet direct maken, de cv installatie is inmiddels gevuld en weer actief.
De knelring en drukmoer die nu op de pijp zitten er voorzichtig afhalen. Dan in de kraan en voetventiel een gewoon puntstuk 1/2"x15 doen.
Bert en Jack, het is absoluut wel een standaard knelring, er zit geen buitendraad op de leiding.
Het is beter om niet zomaar wat te schrijven als je het niet precies weet.
De leiding is gewoon te kort door het tegelen en dat is hier bijzonder lastig.
Auto-geen heeft het beste antwoord gegeven.
Zou dit wat zijn
Messing vernikkelde schuifkoppeling CU15 x 1/2M, verlenging 17 mm
De beugels van je handdoek radiator kan je ook nog iets in korten.
@Ronny Ik reageerde alleen waarom wat de vraagsteller van plan was niet kan.
Meneer Heimeier is het niet met je eens dat je elke knelring kan gebruiken, maar eerlijk gezegd dacht ik het hier om zo'n knelring met randje ging, daarom staat er ook "dacht". Vraagsteller ziet zelf wel welke ring er zit.
Ik heb je bericht nog een paar keer doorgelezen, maar voor mij is die nog steeds onduidelijk.
Wat je waarschijnlijk bedoelt dat is een soort verlengde knelset maar daarbij weet je niet of dat bestaat.
