Radiator verwijderd 21mm cv leidingen doorgezaagd
Hallo allemaal,
Vandaag wilde ik een radiator afkoppelen. Deze wil ik helemaal verwijderen. Nu kreeg ik door roest de radiator koppelingen niet losgedraaid en heb ik uiteindelijk maar besloten om deze door te zagen. Nu gaat het om een 21mm dikwandig ijzeren pijp. Hoe kan ik deze nu het beste permanente afsluiten? (Ze verkopen alleen een 22mm knel eindstop in de bouwmarkt...) Dat de leiding zichtbaar blijft maakt me niet uit, er komt later een voorzetwand te staan.
Zie foto!
Draad op snijden en een eindkap erop draaien. Ga hiervoor naar een specialist in verwarming...
Het beste is om er draad op te snijden met een snij-ijzer en dan een kap er op zetten.
Een alternatief is een knel eindkap er opzetten met speciale ring voor dikwandige buis.
Je koopt dan een knel eindkap en daarbij nog een knelring.
Zorg er wel voor dat je de leiding goed schoonmaakt, evt. licht opschuren en dan pas de knel kap er op.
Het gevaar is dat er later een lekkage kan ontstaan bij dit soort knelsets, het is lastig om dit perfect te doen.
Is het niet mogelijk om een verdieping lager de buis af te koppelen bij een koppeling? Je schrijft dat de buizen in een voorzetwand zullen verdwijnen.
Lijkt mij de meest ideale oplossing om ze dan weg te halen daar.
