Radiator kraan kapot!
Hallo allemaal,
Wie kan mij helpen. Onze radiator kraan is stuk. De knop van de radiator staat op 0 maar de radiator staat evengoed aan. We hebben de knop wel tig keer vervangen maar dat mocht niet baten. Nu blijkt dat de kraan kapot is. Ook hebben we geprobeerd om het pennetje met een lijmtang helemaal ingdrukt te houden maar zelfs dan hoorde we het water doorstromen. Nu staat de radiator vanaf oktober aan en kan niet meer uit. We hebben werkelijk alles geprobeerd. Om dit te repareren valt ook niet mee omdat we in een flat wonen die 1 gemeenschappelijke afsluitkraan heeft. Wij zelf wonen op 7 hoog dus om even alles af te sluiten om de kraan te vervangen gaat dus niet. We moeten helaas wachten tot mei want dan gaan alle radiatoren uit. Wie kan ons helpen met een tussentijdse oplossing? Of kennen jullie misschien een bedrijf of monteur die hiervoor een handigheidje weet??
Alle tips zijn welkom.
Gewoon monteur bellen die kan een nieuw binnen werk in radiator kraan zetten.
Nou ik heb verschillende personen gesproken die veel verstand hadden van een radiator en alles wat daar bij hoort. Maar ik krijg maar 1 antw en dat is dat ik alles moet laten vervangen. Het probleem is dat het nu niet kan.
Hoe gaat dat dan met het binnen werk vervangen?
Van Meeste A-merken kun je het binnenwerk van de kraan met een speciale uitwissel sleutel onder druk vervangen .
Maar kan het binnenwerk vervangen worden zonder dat de kraan eraf moet?? Want dat is nou mijn probleem, we kunnen de kraan nu niet eraf halen ivm blokverwarming.
U kunt dat niet doen!
Zoals @mobel al aan geeft dat er speciaal gereedschap is dat een installateur kan gebruiken om het binnen werk uit die kraan te halen met de druk er op
Bij de meeste A-merken kan alleen het binnenwerk vervangen worden zonder daarbij de kraan te demonteren of de installatie af te tappen !!
echter speciale gereedschap voor nodig . maar ik weet niet welke merk kraan u heeft !
Aha, oke dus het is wel mogelijk.
Ik had zojuist een spoedlijn gebeld om een monteur te spreken maar die gaf aan dat het binnenwerk alleen vervangen kan worden als de kraan eraf gaat.
Oke, hoe kan ik erachter komen wat voor kraan ik heb???Ik heb zowat overal gekeken.
Er zit hier zoveel knowhow op het forum dus een foto doet wonderen.
Ook ik heb diverse hulpstukken in mijn bus om binnenwerken onder druk te vervangen dus kom maar op met die foto.
Ik heb ook weleens gehoord dat ze met speciale apparatuur de leidingen plaatselijk kunnen bevriezen zodat je de kraan gewoon kan vervangen terwijl het systeem in bedrijf blijft.
het is wel wat donker
Snorkle, daar had ik ook naar geinformeerd maar het schijnt dat de watertoevoer hoe dan ook afgesloten moet worden. Stromend heet water kun je niet laten bevriezen.
Correctie op mijn voorbarige conclusie en mijn welgemeende excuses aan allen die zich aangesproken voelen.
Was in de stellige overtuiging dat een reactie die ik geplaatst had verwijderd was, echter deze reactie was op een andere vraag.
In het verleden is er bij mij weleens wat weggehaald vandaar dat ik een beetje gespitst ben op dingen die niet gaan zoals het hoort te gaan.
Nogmaals mijn excuses aan allen!!! :? :? :? :?
