Stopbus radiator kraan kapot gedraaid
Ik woon in een flat en heb dus konstant waterdruk op de toevoer van de de cv radiator.
Ik heb de knop dicht gedraaid , de afvoer dicht gedraaid en toen de radiator afgetapt. Na het verwijderen bleef de aanvoer leiding met stevig dichtgedraaide knop door lekken. Dus knop verwijderd en de moer stevig aangedraaid en toen ging het fout, het water spoot er uit.
Ik heb met handdoeken en emmers de boel een beetje weten te redden en de radiator snel weer terug geplaatst. Hoe kan ik nu mijn radiatorknop of eigenlijk het binnenwerk vervangen?
Bij voorbaat dank!
Er is hiervoor maar één oplossing:
Zo snel mogelijk een installateur erbij halen, die beschikking heeft over bevriezingsapparatuur om de leidingen tijdelijk af te sluiten..
Je kunt dit niet zelf verhelpen, daarvoor is de hoeveelheid water in zo'n flat veel te groot.
Meteen gaan bellen!
Dat zal dan wel een duur geintje gaan worden. Kan ik er echt niet zelf iets aan doen? Toen hij begon te spuiten heb ik het ook nog aardig weten te redden.
Ik vond het op zicht wel mee vallen met de druk! Ik neem aan dat ze in flats wel kranen gebruiken die ze onder druk kunnen vervangen! Ik moet het morgen anders maar even aan de cv monteur of loodgieter op het werk vragen!
Er zijn een paar typen die onder druk te vervangen zijn. Maar dan moet je wel over de juiste apperatuur beschikken.
Zitten er geen hoofdafsluiters op je leidingstelsel, Of heb je mischien een gescheiden systeem dmv. een platenwisselaar. Dit kunnen wij ook niet zien. Het kijkt me verstandig dat je dit toch aan een installateur over laat als je niet weet hoe het precies zit.
Bevriezen is een optie als er geen stroming meer is over de leidingen, met een niet afsluitend systeem krijg je de leiding niet bevroren.
Het is gewoon een leiding zonder afsluiter waar direkt mijn radiator knop op zit!
Ik kan me niet voorstellen dat ze eerst gaan afsluiten voordat ze mijn kraan vervangen dan zitten er een hoop mensen zonder CV (flat is 12 hoog).
Ik ben er dus bijna zeker van dat ze deze kranen normaal ook onder druk vervangen!
Ik wou dat ik hem niet zo hard had aangedraaid en lekker had laten druppelen met een emmer er onder!
Ik zal het morgen anders eerst eens bij de huismeester checken!
Ik heb de flat pas gekocht en ik weet niet of de huismeester mij nog helpen kan, hoewel ik wel service kosten betaal. (en niet zo'n beetje ook).
PS Ik vond het nogal meevallen met de druk.
Ik heb de radiator terwijl hij dus spoot er op gedraaid en ben zelf redelijk droog gebleven!
Ik zit er nu zelfs aan te denken om hem gewoon weer los te draaien (handdoeken etc erbij) en er een 2e radiator knop naast te zetten.
Ik moet namelijk door aan mijn keuken dit weekend. (zeer beperkt in tijd) en heb geen tijd om op een monteur te gaan wachten!
Die 2e kraan zal niet helpen, als het tenminste onder je oude knop lekt :?
Of laat de kraan zelf door ?
Je woont zeker niet op de begane grond, daar is de druk voor een enkel systeem het hoogst. Ook de invloed van de inregelventielen remmen de waterstroom nog enigszins. Maar bij afsluiten staat altijd de volle waterdruk op het systeem.
Het is te hopen dat je benedenburen als je die hebt het droog houden.
Het risico ligt volledig bij u.
De flat is 12 hoog en ik woon op de 3e maar zoals ik al eerder zei viel het met de druk op zich wel mee.
Mijn zonen hebben de radiator van het balkon afgehaald terwijl mijn vrouw er een emmer onder hield. (het spoot dus geen meters ver!)
De radiator 90 x 165) er weer tegen aangezet en de moeren aangedraaid zonder zelf nat te worden.
Met een paar handdoeken op de grond en wat emmers durf ik het wel aan!Ik denk dat ik er maar een 2e naast zet!
Dan laat ik later die andere radiator knop (met kapot binnenwerk) er wel een keer tussen uit halen!
wouterTBS
