Radiator knop vervangen
Hallo, ik een radiatiorknop vervangen door een slimme sonoff, nu lukt om de knop eraf te krijg, maar er blijft nog een bevestigingsring achter, hoe krijg ik deze eraf, moet ik de buitenste 6 kant moer los schroeven om de ring eraf te krijg?
In het ergste geval kan ik hem natuurlijk doorknippen, maar is er natuurlijk geen weg terug als de nieuwe niet past.
De 1e foto van de gemonteerde knop is niet van mezelf, maar van een soortgelijke.
Volgens mij hoef je er niet meer af te halen.
Werkt de thermostaat knop nog gewoon goed?
Als de slimme knop niet meteen al past, worden er verloop ringen meegeleverd, daarmee zou het moeten lukken.
"de buitenste 6 kant moer" los en waarschijnlijk draai je dan de hele kraan uit het huis. Dan loopt je CV leeg.
Ik weet dit niet zeker, want deze ken ik niet.
Staat er iets van een merkteken op de knop of de kraan?
Bedankt voor jullie reactie. Er zijn diverse verloopringen meegeleverd, maar de nieuwe knop heeft ook een ring om hem mee vast te draaien. Heb dus nu een ring op de aansluiting en een ring op de nieuwe knop. De ring die er nu nog zit belemmerd ben ik bang jet monteren van een meegeleverd hulpstuk. En merk teken heb ik niet kunnen vinden helaas. Dat ik door de buitenste zeskant ring de boel open draai ben ik ook bang voor.
De grijze ring lijkt afgebroken van de knop zelf. Deze ring moet vdus nog van de kraan af. Even vastpakken met een geschikte tang en dan zou dat moeten lukken.
De zeskant ringen (messing) moeten blijven zitten.
Het is niet zo'n klik ring die je een kwartslag draait en dan de hele knop er af pakt, is gewoon een schroefdraad, ik heb de oude knop er nu weer opgeschroefd. Later even weer kijken, zit op een wat lastige plek, en ruimte is nu bezet. Mochten er nog goede ideeën zijn hoor ik ze graag, anders wordt het denk ik ring doorknippen of zagen. Als het daarna met 1 van de hulpstukken maar lukt is het goed natuurlijk. Bedankt allemaal
sonoff-zigbee-30-thermostatic-radiator-valve-open-window-detection-child-lock-img14.webp.jpg
Nu ik nog een keer kijk, zou het best kunnen dat die messing 6-kant alleen de kunststof ring tegen houdt en dat die er wel gewoon af kan.
Dit soort dingen zijn lastig vanaf een foto.
Het is nu nog een beetje een lastige plek, en een ruimte waar we nooit echt wat aan gedaan hebben, behalve de muur. Ik lees elder via google lens ook bv. dat het helemaal niet kan "de oude knop die erop zat is een handwiel (geen automatische thermostaatknop), ook al lijkt de vorm er een beetje op" staat er dan, ik zit er evt over te denken om het geheel te vervangen evt inclusief de knie. Maar als het niet hoeft komt er alleen een andere knop.
lijkt meer op dit systeem zoals nu
MCLIMATE Vicki RAVL Adapter​
Ventilatadapter Danfoss RAV naar M30 x 1.5
LotH
