Radiator in de woonkamer geplaatst wordt niet warm
Ik heb een probleem met de radiator die voor in de woonkamer is geplaatst. Deze wordt niet goed warm terwijl de andere radiators die achter in mijn woonkamer staan wel warm worden. Het is geen lucht probleem, want bij het aftappen van de radiator komt er geen lucht uit. het gaat om een radiator van het merk Jaga en het type is een strada twin radiator, 140 x 50 x 11. Deze is met een h blok aangesloten en de inbusschroeven die aan de voorkant (toevoer en afvoer) heb ik open gedraaid. Er zir nog een inbus bout aan de rechterzijde en die staat ook open.Als ik voel aan de toevoer word deze heet en de retour wordt ook warm. Er zitten 3 buizen in de radiator maar alleen de bovenste waar de toevoer op aangesloten is wordt maar goed warm. De middelste buis is lauw tot erg lauw en de onderste die dus op de retour zit blijf koud. Eigenlijk kan dit niet want als ik aan de retourleiding voel is deze wel warm.Zou het kunnen wezen dat het H blok niet goed werkt of doe ik iets verkeerd met instelling van de inbusbouten die dus aan de voorkant en aan de r zijkant zitten. Ik heb er ook foto's van dus als er iemand vraagt om meer details kan ik die wel geven. Gr John
Heeft hier eerder een "normale" radiator met onderblok gemonteerd gestaan?
jaga onderblokken hebben aanvoer/retour meestal omgekeerd zitten tov de gewone onderblokken.
Nee ketelchrisje, 2 jaar geleden heb ik een betonnen vloer laten storten en heb toen alles met flexibele leidingen aangelegd. Die komen allemaal tesamen op 1 groot aansluitblok(totaal 5 toevoer rood en 5 afvoer blauw)die in de woonkamer zit en die dus is aangesloten op de 2 cv leidingen die naar boven gaan naar de cv. Ik vermoed toch dat er ergens een verstopping zit of zo, maar dan moet ik alles weer aftappen en daar wil ik nog even mee wachten, misschien dat er een simpele manier is om dit te herstellen.
Heb je ook al geprobeerd alle radiatoren dicht en op die radiator die niet warm word te gaan stoken
zogauw als hij mee goed warm word kan de rest ook weer aan
plaats evt die foto`s eens
Dutchiie
