Radiator in de wc niet meer warm na bijvullen
Allereerst natuurlijk gefeliciteerd met het nieuwe forum!! En complimenten voor al het harde werk dat erin gezeten heeft.
Maar dan...
Ik heb pas mijn cv systeem geleegd, de badkamer radiator weggehaald en het susteem weer bijgevuld en ontlucht. (binnenkort komt er een nieuwe radiator op de nieuwe badkamer dus gaat alles weer leeg en vol)
Het probleem is dat er nu 1 radiator niet meer warm wordt. deze hangt op het toilet en heeft geen radiatorkraan.
Het systeem is goed ontlucht en bijgevuld, alle radiatoren zijn gevuld en de druk is +/- 2 bar.
De ketel is een stokoude NEFIF + plus 24-31 (werkt nog perfect)
er zitten nergens thermostaatkranen op.
Kan het zijn dat het probleem verholpen is als de badkamer radiator weer geplaatst is?
graag advies.
Beste cv-specialisten, hebben jullie een oplossing voor Hans?
Aanvullende informatie:
Na het plaatsen van een nieuwe radiator in de badkamer wordt opeens de radiator op het toilet niet meer warm.
Alles is correct bijgevuld en ontlucht, de druk is 2 bar warm en 1,5 bar koud.
Het is een klein radiatortje die geen kraan heeft en hij hangt net iets hoger dan de andere radiatoren op de begane grond.
Wat kan ik hier aan doen?
Beste H@ns,
waarschijnlijk zit er lucht in de radiator, als je de koppeling aan de radiator een klein stukje losdraait kan de lucht ontsnappen.
Succes
Alle lucht is er uit!
heb de radiator bijgevuld en ontlucht, weer bijgevuld en weer ontlucht en de druk is nu stabiel. Daar ligt het dus niet aan.
Maar toch bedankt voor de reacties en voor het topic omoog kicken :wink:
Ik wacht het nog even af.
Hoi Hans,
Toch zit er een luchtbel in de leiding naar de plaat toe. Deze kan je naar de plaat toe brengen door de andere cv platen dicht te draaien. Dan de termostaat even op 23 zetten, alle druk moet nu door die plaat heen en brengt de luchtbel naar de cv plaat toe. Nu moet hij wel warm worden :P
Gr Hans :wink:
Altijd fijn als dingen weer vanzelf over gaan :P
Vanmorgen deed hij het ineens!
Misschien toch wat problemen voor die stokoude ketel en met name de pomp. Van de zomer gaat ie met pensioen en komt er een moderne voor terug.
(nog even doorsparen :wink: )
