Radiator wordt ineens niet meer warm
Ik heb 'm nu een uurtje op 25 graden gezet met de knop eraf, dus met pennetje helemaal uit. Hij blijft koud. De radiotor wordt alleen beetje warm nabij de knop, verder blijft hij koud... wat zou het nog meer kunnen zijn?
op de witte knop staat daar een + op.
daar staat dan ook de draai richting.
Draai hem helemaal naar de +
Helpt dat niet dan is de insert van binnen vast gekleeft.
Dank henk. Wat kan ik er aan doen, als de insert is vastgeklemd? Kan de insert trouwens vastzitten, de kraan staat al 10 jaar zonder uitzondering helemaal open.
Die antwoord ken ik je niet geven alleen insert vervangen.
Bij een gewone radiator thermostaat kraan kon je tegen aan tikken en flink steeds pin in drukken en er uit laten schieten in de hoop dat ie los kwam
Misschien een andere specialist die dit vaak heeft gedaan die insert los maken of vervangen je verder kan helpen.
even een vraag tussen door de retour loopt zitten daar ook boven in slaapkamers ook radiatoren op en als die open staat stroomt dat gedeelte wel.
Enigste wat in vond van jou insert voorkant is zwart was
Vasco Flatline insert
Climarad radiator insert m30 x 1,5mm 3519100
Oké daar lijkt hij wel veel op ja
.. ik kan het navragen bij de leverancier van destijds. 2 vraagjes nog: hoe weet ik zeker dat de insert kapot is? En als ik hem vervang, dan moet de radiator op zich maar een beetje leeg, want de insert zit bovenaan? (En de beide kogelkranen dichtzetten natuurlijk)
Er is geen stroming alleen geleidingen warmte naar de retour.
De aanvoer is warm dus je zou zeggen er is iets van stroming anders word ie niet warm
De ontluchting punten achter heeft geen lucht meer,
en de slangen zijn niet geknikt.
De retour werkt boven naar behoren er is stroming alleen beneden niet.
Het kan de insert zijn of slang onder verstopt.
Dus gewoon de installateur laten komen die kan terplekke meer bekijken dan ik van afstand.
Druk moet er af en deze dingen afkoppelen en controleren.
Dat lijkt me het beste je weet nu waar je moet zoeken.
Je hebt afsluiters dus hoef maar weinig leeg.
Succes.
Nogmaals dank, zou het nog zin hebben om iets in de cv ketel instellingen te wijzigen, ik denk bijvoorbeeld aan de pompsnelheid, of iets anders? Zou daar evt het probleem kunnen zitten?
Je zou hoger kunnen zetten maar je zei ja boven werkt wel en andere radiatoren beneden ook werken dan is alleen die climarad.
