Radiator heeft geen doorstroming
Helemaal op de bovenste verdieping in één van de uithoeken van mijn installatie (zeer uitgebreid systeem over 4 verdiepingen met een te verwarmen oppervlak van meer dan 700m2) zitten twee radiatoren naast elkaar aan weerszijden van een deur naar het balkon:
De radiator op de voorgrond werkt maar die op de achtergrond wordt niet warm. In de aan- en afvoerleiding is een ballofix gemonteerd net voor de splitsing van de leidingen naar de afzonderlijke radiatoren:
Bij de niet werkende radiator is in de afvoerleiding ook een ballofix gemonteerd die gangbaar is en volgens mij open staat:
In de aanvoerleiding van deze radiator zit een afsluiter waarvan het pinnetje gangbaar is maar er zit momenteel geen knop op:
Ik dacht dat het zo was dat als ik het pinnetje naar buiten trek deze afsluiter open staat. En dat kan ik ook gewoon doen, maar het brengt geen doorstroming op gang.
Overigens meen ik me te herinneren dat het op een andere plek in het systeem zo was dat als de knop verwijderd werd het pinnetje uit zichzelf naar buiten kwam (door de druk in de leiding?). Dat is op deze plek niet het geval, als ik hem indruk blijft hij gewoon zitten.
Er zit water in de radiator en er is ook druk, als ik het ontluchtingskraantje open zet komt dat er meteen uit.
Mijn vraag aan jullie is wat is de meest waarschijnlijke oorzaak van het probleem? De afsluiter?
En mocht ik onderdelen willen loshalen, kan ik dan simpelweg de beide ballofixen van de eerste foto dicht draaien en de radiatoren laten leeg lopen zodat ik het hele systeem niet hoef te laten leeglopen (dat duur namelijk nogal een tijd).
Bij voorbaat dank voor de suggesties.
Mogelijk zit het binnen werk van de thermostaatkraan wel vast waardoor het pinnetje ook niet naar buiten komt.
Met een hamer een paar flinke klappen tegen de kraan zodat de schotel losspringt dat wil wel eens helpen.
Maar trek het pinnetje er niet uit want dan het je water ballet.
Vr Gr
Ja dat klopt wel, maar trek niet te hard, het geeft aan dat de schotel de pin niet naar buiten duwt.
Vr Gr
De klappen met de hamer hebben niks opgeleverd. Thermostaatkraan maar vervangen dus? Of zou de bestaande kraan nog te fixen zijn door hem te demonteren en kijken wat het probleem is (kalkaanslag?).
Een paar tikken op het pinnetje kan ook nog wel eens helpen.
Het moeten wel bescheiden tikken zijn en het pinnetje niet platslaan natuurlijk. :wink:
Ik heb nog nooit gehad dat het niet loskwam.
Ja anders de kraan vervangen is dan een optie, deze kraan krijg je bijna niet uit elkaar.
Let op de lengte van de inbouwmaat van de kraan deze is behoorlijk lang.
Vr Gr
Ik vind klappen met en hamer op de zijkant wat aan de grove kant. Ik kreeg er laatst een los door licht en snel met de kop van een schroevendraaier te trommelen tegen de zijkant.
Oh daar twijfel ik niet aan :) , maar een wat snellere manier van slaan hielp bij mij goed. Je kan er ook even de kopse kant van een vlakschuurmachine tegen houden.
Voor mijn begrip, zit er een mechanisme in de kraan dat hem in principe op basis van de leidingdruk doet opengaan tenzij het pinnetje ingedrukt is?
Dank hiervoor, er zit dus een veer in die schotel en pennetje naar buiten drukt wanneer de knop opengedraaid wordt.
Maar de schotel is dus niet vast verbonden met het pennetje? Want als dat zo zou zijn zou naar buiten trekken van het pennetje de doorstroming op gang moeten brengen en dat is niet het geval. Sowieso zou de veer het pennetje al naar buiten moeten drukken en dat gebeurt ook niet. Dus ik kan het beste op zoek naar een nieuwe kraan, dat kost ook niet de wereld. Zijn die qua maatvoering (hoogte) standaard of moet ik de oude opmeten voor ik een nieuwe haal?
Een nieuwe kraan moet maar net passen, ieder merk heeft zo z'n eigen afmetingen.
U kunt de klep in de kraan ook weer gangbaar maken.
Aftappen en de kraankop eruit draaien, dan de klep los maken.
Nog even een update, het was vandaag relatief zacht, dus de ketel uitgezet, beetje water eruit en de kraan losgedraaid. Weer gangbaar maken ging toen relatief simpel en inmiddels is het probleem dus verholpen. Dank aan alle beantwoorders!
