Wie o wie heeft een handige instructie hoe radiator doorstroming inregelen
hallo allemaal, ik wil het zelf doen Ipv veel geld uitgeven. Althans ik vindt het veel geld, minimaal 200 euro ofzo.
Ik heb al een infra rood temperatuur meter maar zoek eigenlijk het lieft alleen een goede instructie hoe waterzijdig het inregelen het beste gaat.
Ik heb Jaga pro voet ventielen met fijn afstelling ofzo. Inbussleutel en schroevendraaier.
Heel graag en bedankt alvast.
Een infrarood meter is absoluut onbetrouwbaar als je de temperatuur wil meten op een leiding.
Als je dat goed wil doen dan heb je een contactthermometer nodig, en het liefst een gecalibreerde.
Hieronder de handleiding voor het instellen van de Kv waarde van het Pro ventiel.
Uiteraard moet je dan weten wat de berekende Kv waarde is voor al je ventielen in huis,
de installateur heeft dat als het goed is al berekend en ingesteld voor elk ventiel.
Mocht je de gegevens (Kv waarde) niet hebben dan zal het zeer moeilijk zijn om in te regelen.
De enige optie die je dan hebt is om een leiding berekening te laten maken en aan de hand van
de overige gegevens (ketel/pomp) de Kv waarde te laten bepalen.
Of, en dat wil je waarschijnljik, inregelend op de retour temperatuur.
Dat is een heel gedoe, en als het voor € 200,- perfect uitgevoerd kan worden dan zou ik dat laten doen.
Bijlagen
Leuk verhaal, maar voordat je dat allemaal hebt doorgelezen kun je al veel ingeregeld hebben.
Ook verwijst men daar naar een zelfde soort goedkope IR meter.
Wat je globaal kunt doen:
Zet de CV ketel op een hoge stand.
Zet alle ramen en deuren open (je moet het vermogen kwijt kunnen zonder de ruimte op te warmen)
Stel de CV in op een hoge temperatuur en laat de ketel continu branden.
Regel daarna alle ventielen zodanig in dat de retour bij elke radiator/convector dezelfde temperatuur heeft.
Meet alleen met een goede contact thermometer.
Na het verstellen van één of meerdere radiatoren/convectoren zal de balans weer verstoord zijn
en het is dus mogelijk dat je meerdere malen dezelfde radiatoren/convectoren bij moet stellen tot
alle retourtemperaturen gelijk zijn.
Dit kan een zeer tijdrovende klus zijn.
PS, bij een Pro ventiel zijn er meerdere instellingen mogelijk waardoor je het ventiel niet zomaar
even iets meer open of dicht kunt draaien. Het lijkt me dan beter om alleen de voorinstelling te gebruiken
en de retour open te laten staan.
Wow okay heren, dank . Dat wordt even uitzoeken dus. En een dag bezig zijn. Maar inderdaad die KV waarden is ook wel een dingetje. Heb die tabellen wel hier liggen maar is ook niet zo super eenvoudig te lezen. Die Kv waarden moet ik uitzoeken en ja ik las ook dat je dig telemeters met voelers moet aanschaffen. Althans ga ik wel doen.
Alvast heel fijn dat jullie mee
denken / helpen.
Ga eerst eens uitrekenen hoeveel water er door ieder element moet stromen om de juiste capaciteit aan warmte te leveren. Dan weet je gelijk op welke stand de pomp die hoeveelheid water kan leveren.
Dan kan je met de tabellen van de kraan bepalen bij welke instelling van de kraan, wat nodig is om die hoeveelheid water door de radiator of convector stroomt bepalen
Daarna kan je de temperaturen gaan meten tussen alle aanvoeren en retouren, meestal is het dan al aardig goed ingesteld. kleine correcties zijn dan te overwegen.
Vr Gr
Het probleem is juist dat je het berekende drukverschil over de kraan moet wegregelen.
Je kunt de debieten/waterhoeveelheden makkelijk uitrekenen als je de vermogens weet en weet
met welk temperatuurtraject je gaat werken maar dan nog weet je niet wat de leidingweerstanden zijn.
Daarom is het gewoon niet te doen voor een leek, en kun je alleen inregelen op basis van metingen.
Kun je aangeven welke toestellen je hebt, type, hoogte, breedte, type wisselaar
en met welk temperatuurtraject je wil gaan werken?
Hoi hoi, degene die niet lekker gaan zijn slaapkamers. 18C dus denk ik. Echter wordt er ook geklaagd dat de woonkamer zo koud aanvoelt. ik ga de Jaga toestellen in kaart brengen en kom erop terug.
Ben nog niet helemaal klaar met de vermogens . Ben ze aan het opzoeken met Jaga docu.
Ben wel begonnen met een indicatie van aanvoer temperatuur en retour te meten uit nieuwsgierigheid met digitale temperatuur meters met voelers op de buizen bevestigd . (Goed niet fantastisch precies) maar indicatief geeft twee radiatoren aanvoer temp.
Als volgt:
Eerste radiator: 43 aanv en retour 36
Tweede is 38 bij 33.
laag hé. Althans vindt ik.
Ik heb een intergas compact 28/24
Als je mij de afmetingen doorgeeft dan kom ik met de vermogens, ik heb dat ietsje vaker gedaan...
Hier de eerste
Woonkamercm hoog 2x
140 l
16 d
30 h
Hal
60 breed
50 hoog
16 diep
Slaapkamer 1
22 diep
50hoog
60 lang
110 cm Lang
50 hoog
12 diep
Slaapkamers 3x
140
50
12
ik mis er nog een paar
Weet je toevallig ook of de warmtewisselaars 10cm hoog zijn of 20cm hoog?
Dat is wat lastiger te bepalen maar dat maakt wel uit voor het vermogen.
hey Ronny , mmm zijn die niet standaard dan van Jaga Temp? Ik zal even kijken. Deze handleiding is toch volgens mij voldoende?
Als ik het rooster eraf haal is het 10 cm hoog. 20 cm zijn wel erg hoog hoor.
Bijlagen
Waterzijdig inregelen optimaliseert de onderlinge verdeling van het warme CV water over de verbruikers. Dat is onafhankelijk van de warmtebron.
Als de warmtewisselaar 10cm hoog is dan is het een standaard/enkele wisselaar.
Er zijn ook dubbele wisselaars van 20cm hoog, deze hebben een groter vermogen.
Okay duidelijk. Dank. Dan heb ik nog een aanvulling van de radiatoren. Een in de slaapkamer dis is 160cm lang 12 cm diep en 50 cm hoog. Ook een berging radiator die bijna nooit aanstaat. die is 50 bij 50 en 12 cm . En een design radiator in de keuken (een tempo is daar weggehaald) die zit rond de 1792W volgens fabrikant. En een non Tempo standaard radiator die is in de badkamer 70 cm breed 90 cm hoog dubbele platen 9,5 cm diep.
Oké, en bij welke temperatuur wil je het vermogen weten, 75/65, 45/35, 80/60 of iets anders?
Ik was er vanmiddag aan begonnen maar toen kwam er iets tussen.
