Helemaal op de bovenste verdieping in één van de uithoeken van mijn installatie (zeer uitgebreid systeem over 4 verdiepingen met een te verwarmen oppervlak van meer dan 700m2) zitten twee radiatoren naast elkaar aan weerszijden van een deur naar het balkon:
De radiator op de voorgrond werkt maar die op de achtergrond wordt niet warm. In de aan- en afvoerleiding is een ballofix gemonteerd net voor de splitsing van de leidingen naar de afzonderlijke radiatoren:
Bij de niet werkende radiator is in de afvoerleiding ook een ballofix gemonteerd die gangbaar is en volgens mij open staat:
In de aanvoerleiding van deze radiator zit een afsluiter waarvan het pinnetje gangbaar is maar er zit momenteel geen knop op:
Ik dacht dat het zo was dat als ik het pinnetje naar buiten trek deze afsluiter open staat. En dat kan ik ook gewoon doen, maar het brengt geen doorstroming op gang.
Overigens meen ik me te herinneren dat het op een andere plek in het systeem zo was dat als de knop verwijderd werd het pinnetje uit zichzelf naar buiten kwam (door de druk in de leiding?). Dat is op deze plek niet het geval, als ik hem indruk blijft hij gewoon zitten.
Er zit water in de radiator en er is ook druk, als ik het ontluchtingskraantje open zet komt dat er meteen uit.
Mijn vraag aan jullie is wat is de meest waarschijnlijke oorzaak van het probleem? De afsluiter?
En mocht ik onderdelen willen loshalen, kan ik dan simpelweg de beide ballofixen van de eerste foto dicht draaien en de radiatoren laten leeg lopen zodat ik het hele systeem niet hoef te laten leeglopen (dat duur namelijk nogal een tijd).
Bij voorbaat dank voor de suggesties.
